Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 12.06.2026, 19:51
Dnes je piatok 12. júna 2026, meniny má Zlatko a zajtra Anton
 Mitsubishi L200 - zaseknutá šaltpáka..
ahojte, kolega vcera dostal naspat auto so zaseknutou pakou na redukcnej prevodovke.. zaradene podla displeja by malo byt 4H bez Locku (aj auto sa tak sprava na pevnom povrchu). Paka ale vyzera ze je niekde v polohe 4HLc. neda sa s nou vobec pohnut, ani zatlacit dole.. skusali sme aj presmyknut kolesami, hybat s autom dopredu, dozadu.. nic nepomaha..
:?: :idea:
dikes
Uto, 14.02.2012, 9:57
Mne to tiež robí, keď sú silné mrazy a predtým som brodil. Pamätá si to poslednú polohu po odstavení auta. Zmrzne kulisa a rozhýbe sa to po 5 km jazdy.
Uto, 14.02.2012, 10:17
auto bolo celu noc v garazi, takze mrznutie odpada.. a vyzera to asi len na servis
Uto, 14.02.2012, 16:46
skús podumat nad týmto, ale tu skor ide o normálne rýchlosti nie o redučku
viewtopic.php?t=11915&highlight=prevodovka+galloper
autodolesa.sk
Land Rover Club Liptov
LandOFF service
Offroad Club Luky
offroadclubliptov@gmail.com
0908 384 826
Uto, 14.02.2012, 17:12
riadnu kopačku do nej ;-)
Uto, 14.02.2012, 17:52
:-D :-D nooo, vysvetlis majitelovi auta?
Uto, 14.02.2012, 21:34
Je to tá nová L200ovka?Kolega mal takýto problém:Narozdiel o Teba nevedel zaradiť predok.Auto išlo do servisu,kde zistili,že je poškodený nejaký vzduchový valec cez ktorý sa ovláda prídavná prevodovka.Neviem presne vysvetliť ako to funguje mám len informáciu z druhej ruky.Poškodil ho,keď hupol autom do jamy.
Uto, 14.02.2012, 21:44
hej, nová gulatá, po fejslifte
Uto, 14.02.2012, 21:45
ja som mal na LR D1 stuhnutu paku, islo tazko zaradit uzavierku (mne sa zaraduje do lava na pridavnej prevodovke) lamal som si nad tym hlavu, dnes som hladal WD 40 ale nasiel som len olej do siacich strojov a striekackou som ho striekol na vsetky tiahla a zlepsilo sa to, uz nemusim vystupit, zapret sa a tahat paku k sebe aby som zaradil lock
Uto, 14.02.2012, 21:50
Tak to je horší prípad. Nové Mitsu majú páku prídavnej prevodovky len ako imitáciu. Nie je prepojená tiahlami s prevodovkou, ale elektricky cez snímače polohy páky.
Uto, 14.02.2012, 21:59
Nemusí to byť také strašné ako sa na prvý pohlad zdá. Ak je to tak ako hovorí pejo že to riadi elektronika tak to može byť podobne ako u mna. Ja som mal na D40 podobný problém,ostala zaradená redukcia,skúšal som jazdiť aby sa to zohrialo,potom som dva dni stál v teplej garáži a nič. Nakoniec stačilo vojsť pod auto,zhodiť krokový motor ktorý ovláda režimy reduk. prevodovky,preradiť ručne a poskladať nazad. Tá hriadeľ ostala v medznej polohe 4H a 4L kde to ide ťažšie a motor to nevládal otočiť. Už štvrtý den to funguje ale pre istotu nechávam na noc zaradené 2H. Inač v srvisnom manuale píšu že chyba radenia pohonu môže byť vo viacerých veciach napr. ovládač,relátka a poistky,RJ pohonu,snímače ABS,krokový motor atď.
ex Y61
ex Nissan Navara D40 LE
Str, 15.02.2012, 14:40
diky chalani, posuvam info dalej
Str, 15.02.2012, 14:53
Registrovaný: Str, 13.06.2012, 23:09
Zdravim. Chcel by som vas poprosit ci by niekto nevedel poradit. mam pajero, 2,5 Tdi automat a najprv mi išlo tažko radiť predny nahon a redukcia. Teraz sa mi paka zasekla na 4H a nejde nou vobec pohnut. Co by ste navrhli skontrolovat ako prve??? dakujem
Str, 13.06.2012, 23:17
Registrovaný: Sob, 10.03.2012, 21:08
nie je vydretá páka ?
malo by sa radiť takto , :
Citácia:
1) Pajero od roku výroby 2001 s automatickou (A/T) prevodovkou. T.j. vä?šinou Pajero s mtorom 3,2 DI-D
2H -> 4H - za jazdy do 100 km/h (pri prera?ovaní sta?í ubra? plyn)
4H -> 4HLc - za jazdy do 100 km/h (pri prera?ovaní sta?í ubra? plyn)
4HLc -> 4LLc - Ke? vozidlo stoji a páka voli?a A/T prevodovky je v polohe "N"
Uzavierka zad. diferenciálu (platí len pre vozidlá s uzavierkou) sa dá zaradi? v polohe 4HLc a v polohe 4LLc, ale výlu?ne ke? auto stoji.
2) Pajero od roku výroby 2001 s manuálnou prevodovkou.
4HLc -> 4LLc - Ke? vozidlo stoji a je vyradená rýchlos?, alebo stla?ený spojkový pedál.
3) Všetky ostatné vozidlá Mitsubishi (pajero do roku 2001, Pajero Pinin, L200 od roku 2006) s prídavnou prevodovkou Super select. Vozidlá s takouto
prevodovkou majú na páke pohonu 4x4 štyri stupne 2H-4H-4HLc-4LLc.
4) Všetky ostatné vozidlá Mitsubishi (pajero do roku 2001,L200) s prídavnou prevodovkou Easy select. Vozidlá s takouto
prevodovkou majú na páke pohonu 4x4 tri stupne 2H-4H-4L
2H -> 4H - za jazdy do 80 km/h (pri prera?ovaní sta?í ubra? plyn)
4H -> 4L - Ke? vozidlo stoji a je vyradená rýchlos?, alebo stla?ený spojkový pedál.
Uzavierka zad. diferenciálu (platí len pre vozidlá s uzavierkou) sa dá zaradi? v polohe 4H a v polohe 4L, ale výlu?ne ke? auto stoji.
Štv, 14.06.2012, 18:43
A ako zitim ze je vydreta paka??? Skusal som uz ist dopredu, cuvat, brzda, bez brzdy a proste pakou nejde pohnut ani o centimeter.... co terz???
Štv, 14.06.2012, 18:46
