Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 11.06.2026, 19:51
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 36 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 JEEP CHEROKEE XJ - Osvetlenie interiéru
Mám takú otázku:Strašne mi vadí,že sa nedá vypnúť osvetlenie interiéru :evil: Má s tým niekdo skúsenosť,ako by sa to dalo urobiť na nejaký vypínač? Ďakujem. P.S.: tepoval som interiér a mal som otvorené dvere skoro celý deň a idem naštartovať a cvak...Osvetlenie mi vybilo akumulátor :evil:
Pia, 20.07.2007, 12:41
U Cherokee budeš muset jedině vyndat pojistku,vypínač neexistuje.
U Granda je to už lepší,tam se po pár minutách světlo vypne,ikdyž jsou dveře otevřený. U řidiče po delší době u ostatních dveří asi po minutě,možná ani to ne.
www.properform.cz
Pia, 20.07.2007, 12:49
Jacko píše:
urob si vypínač na IOD poistku (IOD = Ignition Off Drain - spotrebiče ktoré sú pod napätím aj pri vypnutom zapaľovaní.)
je to maličká modrá 15A poistka v PDC (poistková skrinka pod kapotou)
Ale neviem čo na to pamäť od tvojho rádia (mojej nevadí)
Pia, 20.07.2007, 15:57
A ešte by som potreboval vedieť,či je zložité vymontovať ten origoš imobilizér,bez toho,aby som si vyrobil nejaké problémy...Chcem si namontovať alarm,s dialkovým štartom a pagerom a nechcem aby sa to bilo.
Štv, 26.07.2007, 12:14
Nefunguje mi ovládanie osvetlenia interiéru dverami kufra. Najprv som rozobral "škatuľku osvetlenia" v kufri, bol tam pokazený vypínač - ten som vymenil (slovenský vypínač zo stolnej lampy, plastová tyčka z večného pera a sekundové lepidlo, trocha brúsenia a pilovania). Len neviem nájsť ovládač na dverách. Je v zámku?
LAND ROVER Discovery II.
Pia, 08.02.2008, 14:22
Áno je priamo v zámku a býva aj prihrdzavený,takže ho bude treba prečistiť a nastriekať nejakým prípravkom :-) aj mne to blblo :?
Pia, 08.02.2008, 16:11
Harley píše:
Momentalne mi to u Granda velmi vadi,nakolko otvorim kufor a interier vždy svieti a nezhasne :twisted: čo s tym? ma zhasnut po minute ? :cry:
Pia, 04.04.2008, 22:42
Měl by. Když kufrovou lampičku vypneš,tak se při otevření kufru auto nerozsvítí. Mě to tak funguje.
www.properform.cz
Pia, 04.04.2008, 23:46
Harley píše:
Harley, vdaka :oops: aj mne to funguje len som to nevedel :oops: :lol:
Sob, 05.04.2008, 22:41
Važeny Jeepkari,vraciam sa k tejto staršej teme ,mam problem s osvetlenim ale na Grandovi ZJ,nakolko samozrejme ked otvaram dvere -necham otvorene -stale svieti ,tym padom napr. pri upratovani či nakladani nejakych veci stale svieti,preto by som to chcel nejak poriešit ,aby sa to dalo v pripade ked to nie je nutne jednoducho vypnut,nemate nejaky typ? resp. neviem ,či mam ten moj spinač v aute vobec funkčny ,niekde som čital ,že ked sa da do polohy uplne vlavo na "0" tak ,že osvetlenie je vypnute? neviem prezradte ako to vlastne funguje Vam ,Dakujem :wink:
takyto vypinač ,ako je na tomto obrazku ,mam aj ja vo vnutri interieru
Ned, 27.12.2009, 20:46
Ked je vlavo na nule a otvoris dvere tak vnutorne osvetlenie svieti. Vypinas tym osvetlenie pristrojov v noci, pripadne v opacnej polohe zapnes skoro vsetko vnutorne osvetlenie.
Ned, 27.12.2009, 21:16
Dado tak si ma nepotešil ,presne tak mi to funguje ,asi aj nam všetkym ZJčkarom ,tak skusim nejak inak to vymysliet ,aby sme pri stani ušetrili baterečku :wink: :wink:
Ned, 27.12.2009, 21:28
hm, ti americki imperialisti vobec v tom case neratali s krizou,a stym ze bude treba az tak setrit :roll:
Ned, 27.12.2009, 23:25
Martin. A tak nejaký maličký nenápadný vypínačik home made? Neskúsiš zapojiť priamo do série so žiarovkami vo vnútri? :?
Ned, 27.12.2009, 23:50
Ked už tak vypínač nahodiť na k poistke na vnútorné osvetlenie a po ftákach. Pre wranu sa taká vyfikundácia aj predáva za nehorázne dolče :-D
Pon, 28.12.2009, 15:15
