Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 06.11.2026, 13:52
 Ako utesnit olejovu vanu na ARE??
Registrovaný: Uto, 14.11.2006, 11:58
Caute, vie mi niekto poradit, ako na ARE 10.4 poriadne utesnim olejovu vanu? Motor je po GO, z povodneho motora ostalal len hlava a rozvody + ventily. Nekonecny problem ale mam s olejom vytekajucim v mieste okolo remenice medzi blokom motora a vanou. Donekonecna tam slzi olej. Nejaky dobry napad ako to vyspravit?
hučím, funím, ale idem ...
Uto, 14.11.2006, 12:14
Pokud tam máš dobrý simering, tak když sundáš vanu necháš odkapat utřeš a použij červený silikon na motory, je drahý stojí v česku 240Kč. nanes větší vrstvu, přilož, lechce utáhnout. Počkat až to zvulkanizuje, cca 1 hod až 2 hid. A dotáhni. Nemůže téct.
Ned, 19.11.2006, 23:51
Heh, ze drahy (240,- CzK), sak to pozralo uz tolko oleja, ze keby silikon stal aj 1000,- , este furt je lacny, diky za tip... este ak by si mohol hodit nejaky nazov toho silikonu, skusim si popytat cerveny silikon na motory, ale neviem co mi kto povie .,.. moooc dakujem + este doplnujuca info, vymenit aj tesnenia????
Pon, 20.11.2006, 13:09
Já se podívám doma ale je na něm napsáno na motory a snese teploty do 250 stupňů C. Odolný olejům a provozním kapalinám na auta. Kupuji takovou tu kartuš do vytlačovací pistole. Při manipulaci smrdí jako ocet, alespoň mi to task připadá. Zdraví Honza
Pon, 20.11.2006, 13:51
Niekedy sa vymeni gufero a nepomoze to, lebo na hriadeli remenice, kde je stik s guferom je vydrana drazka. Vtedy to treba dat na brusku, alebo niekedy staci posunut tento hriadel dopredu tak aby bo dotyk s guferom na neposkodenom mieste.
Pia, 12.01.2007, 13:50
