Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 11.06.2026, 19:51
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 56 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 Obmedzovač turba a EGR na VM 2.5TD
Zistil som pravdepodobnú príčinu "hnilosti" mojho ZJ. Po šmátraní medzi sacími hadicami sa mi z ničoho nič zdvihol výkon a VMko išlo ochotne do otáčok. Po druhom šmátraní v tej istej oblasti sa mi zase výkon vrátil na leňochoda. Šmátranie sa týkalo webasta. Začal som pátrať čo som tam mohol pohnúť keď to tak zareagovalo a zistil som že tá membrána regulácie plniaceho tlaku turba má horný uchytávací šrób vypadnutý a hompála sa len na spodnom. Pravdepodobne som za tú hadičku nejak zatlačil a vyklonil membránu. Tým som zmenil geometriu ovládania prepúšťacieho ventilu.
Tak sa chcem opýtať:
1. Čo môžem zničiť keď odstavím tú reguláciu?
2. Múže byť tá membrána a jej mechanizmus pokazená takým spôsobom, že sa snaží prepúšťať plyny skôr než by mala?
3. Kolko peňazí môže stáť nová membrána?
4. Keď kúpim novú membránu treba ju nejak nastaviť na správny plniaci tlak alebo je už nejak kalibrovaná od výroby?
Dalej mi fučí spred turba okolo tej trubky k membráne kontrole emisií. Ale to podla mna nieje také zásadné.
Naposledy upravil diesel dňa Str, 15.11.2006, 21:01, celkovo upravené 1
Str, 15.11.2006, 18:44
diesel píše:
no, ja som EGR vyradil úplne a som spokojný
Str, 15.11.2006, 18:57
Ako??? :shock: :shock: Skúšal som čo sa stane keď odpojím tú podtlakovú reguláciu a ten ventil EGR sa otvoril úplne. :shock: Alebo si ten bypas úplne odmontoval?,?
edit: začína mi dochádzať....asi mám prasknutú pružinu v tej membráne EGR a tade mi neustále unikajú plyny, ktoré by mali hnať turbo....vyhodím toho hajzla! :twisted:
Str, 15.11.2006, 18:59
diesel aj ja som odpojil ten ERG ventil na galoperi a islo to paradne . len to potom podla mna nesmies vytacat do maxima lebo ten ERG ventil bude zatvoreny a velky tlak v turbe nema ako uniknut do vyfuku
Str, 15.11.2006, 19:23
patrik píše:
O plniaci tlak turba sa stará tlakom spoza turba ovládaná membrána. Tá otvára prieduch spred turba rovno do výfuku.
EGR ovláda elektronika...ktorá reguluje podtlak...ktorý ovláda membránu...ktorá otvára prieduch plynov spred turba a prepúšťa ich za intercooler do sania. Tým núti motorznovu spalovať už spálené plyny a tým znižuje emisie.
Čiže odstavením EGR sa neodstaví regulácia plniaceho tlaku. :wink:
Každopádne skúsim to zablokovať v uzavretom stave.
Naposledy upravil diesel dňa Str, 15.11.2006, 19:41, celkovo upravené 1
Str, 15.11.2006, 19:40
diesel píše:
tutoky taktoky aha:
len dobre zablendovať tú podtlakovú hadičku, aby nefučalo :-)
ale ak máš zlomenú tú pružinu, tak najprv opraviť a keď už tam budeš, tak vyčistiť.
A ono to nie je unikaním plynov ako takým, to funguje tak, že prio strednom pásme otáčok sa tá klapka otvára a prepúšťa časť výfukových plynov naspäť do sania. Zlepšujú sa tým vraj emisie a blablabla.
To, že turbo dostáva riadne cez p... a že tie plyny majú cez 400 stupňov a že obsahujú kopec bordelu, ktorý zasiera celé sanie... nikoho nezaujíma
aha takto:
diesel píše:
tak, tak. a dá sa jej troch pomôcť :-D ale nerobil by so to
diesel píše:
EGR ovláda elektronika...ktorá reguluje podtlak...ktorý ovláda membránu...ktorá otvára prieduch plynov spred turba a prepúšťa ich za intercooler do sania. Tým núti motorznovu spalovať už spálené plyny a tým znižuje emisie. Čiže odstavením EGR sa neodstaví regulácia plniaceho tlaku. :wink:
si bol nejaký rýchly. ja som ti smolil návod aj s fotkami, a ty takto :o :D
Str, 15.11.2006, 19:43
Za ten návod ďakujem. :wink: Už sa neviem dočkať jak zatočím s tým EGR. :-D
Str, 15.11.2006, 19:52
Toto nemá s EGR nic společného, většina motorů TD, už od prvních Pajer r.v 85, měla totoi zařízení a neměli EGR. Slouží to k tomu že když stoupá tlak plnění turbem a dosáhne určité hranice tak se odevře v turbu kanálek, který pustí část výfukových plynů přímo do výfuku a né na turbínové kolo a tím se sníží otáčky turba i plnšníí motoru. Nastavením tužšího ovládání membránou docílíš vyšší plnící tlak. Ale je tam ještě pojistný ventil v sání, který by při nebezpečném tlaku v sání za turbem odfoukl aby nedošlo k poškození motoru. Když to budeš mít zablokovaný tak ti tento ventil bude stále odfukovat.
Str, 15.11.2006, 19:53
HONZA.S píše:
No veď hej. Si to prečítaj celé. Plniaci tlak turba je jedna vec a spätné sanie výfukových plynov vec druhá.
Str, 15.11.2006, 20:01
HONZA.S píše:
Tu sú paralelne oba systémy. EGR takisto "púšťa žilou" výkonu.
Kontrola plniaceho tlaku prepúšťa hnacie plyny do výfuku.
EGR prepúšťa hnacie plyny do sania za intercooler.
Oba systémy "oslabujú" pohon turba.
edit:Palo, teraz si ma zase ty predbehol... :D
zle som to napisal EGR mam (mal som ) zaslepeny a klapku na vyfuku pritiahnutu aby to malo vecsi tlak .
Str, 15.11.2006, 21:22
patrik píše:
Tak to si mal dosť odvážne "natunené". :wink: :D :shock:
Str, 15.11.2006, 21:37
islo ako gula ale viac ako 2900 otaciek som netocil . :-D pocitovo tak 10-15 koni naviac . a hlavne krutak :D
Str, 15.11.2006, 22:05
A pri takomto "túnovaní"je životnosť motora,resp. turba kolko???
Str, 15.11.2006, 23:26
