Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 20.10.2026, 14:24
 termostat
Tak pani po uspesnej vymene tlmicov mi este treba vymenit termostat-odporucal sa do vacnych lovist. Myslite ze to ma sancu vymenit laik ako som ja??? alebo odporucate servis. DIK
Štv, 15.11.2007, 8:57
Ahoj, vymeníš aj sám, ale...
... čo tak registrujem (nie že by som Ťa podceňoval, to nie) ale v Tvojom prípade bude lepšie dať to do servisu. Nie každý termostat sa podarí a funguje na 100%, takže by si to mal so zárukou a bez nervov
:wink:
Červená je tiež farba...
Štv, 15.11.2007, 9:02
tiez si myslim
Štv, 15.11.2007, 18:53
Iba dodám, že nejde len o samotnú výmenu termostatu, ale aj o samotné odvzdušnenie motora, lebo u niektorých motorov môže taká vzduchová bublina pekne blokovať kolobeh vody. Ja som tiež včera menil termostat, ale nie z dôvodu, že bol pokazený, ale na Vitarách je termostat s nízkou teplotou 82° a v zime to slabo topí, tak som tam dal zo škodovky 88° - trocha potreboval zmenšiť po obvode a teraz to je iná káva, už sa dá v aute aj kabát dať dole. :lol:
Štv, 15.11.2007, 19:32
Samotna vymena nieje az tak narocna, neviem sice presne ako je to na tvojom aute ale u vetsiny to problem nieje len si treba dat pozor aby si ho nedal naopak lebo nebude fungovat spravne. Zase nie na vsetkych autach sa da dat naopak ale uz som sa s takymi majstrami stretol, preto ak sa do toho pustis tak si vsimni ako je otoceny stary termostat t.j. kapilarou musi byt vzdy do primarneho okruhu motora aby sa otvaral vtedy ked ma.
Štv, 15.11.2007, 21:13
