Dnes je streda 10. júna 2026, meniny má Margaréta a zajtra Dobroslava
medman88
Registrovaný: Ned, 30.12.2007, 4:36 Príspevky: 7 Bydlisko: Zilina
Zdravim pani!
Mam problem s Jimnym.Ked zaradim 4x4,tak predna naprava ani potom nezacne tahat.Mam ho doma v podstate na skusku a ked sme boli v terene ho vyskusat tak moc nepredviedol a ked sme sa isli pozriet ze preco tak sme zistili ze predna naprava nezabera.Neviete prosim v com to moze byt?Tu na fore som cital ze 4x4 aj ked ho sice zaradite a kontrolka svieti,tak ani potom tam nemusi byt,ze treba aby boli vyrovnane predne kolesa(ak som to dobre pochopil).Teraz ale neviem ci musia byt uplne rovno,alebo mozu aj v miernom uhle.Ja som v tomto laik,tak ak mozte a viete prosim vas o radu.Chceli by sme ho kupit,ale toto nas odradza.Inak ma nabehane 120000 (viem,nie je to hlavny ukazovatel stavu) a je to rocnik 99. Cital som nieco o volnobezkach,co myslite mohli by to byt tie?
_________________ Suzuki Vitara - moj prvy off
| Ned, 30.12.2007, 5:45 |
Martin 4
 má Jimny vôbec volnobežky?
Zaraď 4x2, lahni vedla auta, pomocník kúsok potiahne a Ty pozeraj či sa točí predný kardan. Opakuj pri zaradenom 4x4.
Daj vedieť výsledok.
| Ned, 30.12.2007, 8:56 |
medman88
Hned to dnes vyskusam,ale co tym zistim,teda co to znamena ak sa ten kardan toci a ak sa netoci?Ci to ma volnobezky na 100%neviem,ale co som cital po nete o jimny tak cosi o nejakych volnobezkach pri nom bolo.No ale na isto neviem to sa mi len v pamäti vynara.Inak diky moc za radu,ak mam byt uprimny necakal som ze tak rychlo bude niekto reagovat
| Ned, 30.12.2007, 9:22 |
dado
Pre lepsie pochopenie a diagnostikovanie si treba nastudavat toto:
http://www.4x4club.sk/forum/viewtopic.php?t=150
| Ned, 30.12.2007, 9:46 |
Straka
Registrovaný: Ned, 18.11.2007, 22:55 Príspevky: 32 Bydlisko: TN
Caf Mam jimika a 4x4 sa zaradi pakov v p prevodovke a cievka ovlada podtlak na zapnutie volnobeziek . Ked nastartujes tak po chvili sa ma ozvat zvuk pripominajuci cerpadlo ostrekovaca to cievka spusti podtlak do zasobnika ktori je schovany v podblatniku /nie je vidiet/ .Skontroluj trubky veduce do nabojov pred napravy /vedla brzdovych/ ci nie su poskodene ak unika podtlak volnobezky nezapne.
| Pon, 31.12.2007, 0:05 |
jogistar
Registrovaný: Pon, 23.10.2006, 15:36 Príspevky: 195 Bydlisko: Nove Mesto nad Vahom
cawes... neviem ci si to uz vyriesil ale aj tak pridam svoje:) mali sme tiez jimika a mali sme podpbny problem ze nechelo pripojit predok a problem bol v tom ze bola vypadnuta jedny hadicka ktora to pripajala. tie hadicky by mali byt cervene a su na pravej strane auta pri podbehu (aspon sa mi tak zda)
_________________ LR Defender, 2.4 TD, 32x9.25 R16 a usmiaty cloviecik za volantom...
| Str, 02.01.2008, 9:26 |
pejo
Registrovaný: Uto, 02.01.2007, 7:21 Príspevky: 1810 Bydlisko: Lúky
Martin 4 píše: :roll:  má Jimny vôbec volnobežky? Zaraď 4x2, lahni vedla auta, pomocník kúsok potiahne a Ty pozeraj či sa točí predný kardan. Opakuj pri zaradenom 4x4. Daj vedieť výsledok.
Jimnyk má volnobežky, aj keď to zvonka nevidieť. Ja mám tiež taký problém na jimnyku po akcii Váh. Nejde predok, redukcia ide. Buď sa tam dostala voda a zamrzla, alebo to bude hadičkou podtlaku.
_________________ Nissan Patrol K260 2,8d, mierne ,,vylepšený" a to isté z motorom RB30 v štádiu skúmania. Seat Arosa na ľahké presuny. Múdrejšiemu neraď, silnejšiemu nezdvíhaj!
| Str, 02.01.2008, 10:42 |
mirko
Registrovaný: Štv, 19.10.2006, 7:52 Príspevky: 76 Bydlisko: Žilina
predpokladám že Jimny to má riešené obdobne ako Grand Vitara. Ak svieti kontrolka a nebliká ani nezhasne ale predok nezopne, bude to s veľkou pravdepodobnosťou upchatá hadička podtlaku od kompresora do diferáku. Mohla sa tam dostať voda a zamrznúť alebo aj iné nečistoty ak je poškodená. Vtedy narazí vzduch na pevnú prekážku a signalizuje to zopnutie, hoci sa tlak do diferáku vôbec nedostal. Ak by bol problém v diferenciály a tlak by unikal, kompresor by sa opakovane snažil voľnobežky znova pripojiť, čím by kontrolka buď neustále blikala, alebo vôbec nesvietila.
_________________ Suzuki Grand Vitara 2.0 TDI
| Pia, 04.01.2008, 14:10 |
medman88
Tak zdravim vas pani!Problem s Jimnym je vyriesieny.Kedze sme ho mali na skusku tak sme ho vratili a hotovo  .Co s tym bolo bohuzial neviem a asi sa to ani nedozviem.Ta kontrolka neblikala ,iba svietila,tak to asi bolo zapchate.Bohuzial vase rady som si precital az po vrateni Jimnyho.Ale v podstate to ani nevadi,lebo Jimny sa nam tak nejak sprotivil.Za tu cenu kolko chcu za ojazdeneho Jimnyho sa da zohnat aj Vitara,ci do konca aj grand vitara,a to uz aspon opticky su kusy auta.Tak ak pojdeme vobec do offu,tak zrejme do tej vitary.Dakujem vam za komentare,ste tu podarena partia.Kedze ja sa velmi offom nerozumiem a s technickymi vecami vam ja bohuzial nepomozem,hned ako kupime off(ak kupime) tak podam prihlasku k anjelom,mozno aspon tak niekomu pomozem
| Ned, 06.01.2008, 12:39 |
JIMNY1
Registrovaný: Ned, 14.02.2010, 16:51 Príspevky: 19 Bydlisko: Žiar nad Hronom
Jimny s Vitarou neporovnávaj - len Jimny je pravý offroad za málo peňazí.
Podtlak na predný náhon je slabina, musia sa namontovať AVM alebo niečo podobné.
| Pia, 16.04.2010, 22:29 |
tibik
| Sob, 17.04.2010, 7:55 |
lubor
Registrovaný: Uto, 06.01.2009, 11:01 Príspevky: 848 Bydlisko: Bratislava - Dubravka
Tibik to preto, ze zle obhajujes, musis jej povedat aky maly kufor ma Jimny len na take mensie nakupy a ak si kupi nove saty tak sa jej v tom malom kufri pokrcia
| Sob, 17.04.2010, 18:01 |
pejo
Jimny máme už 4 roky a je to veľmi dobré auto. Ale pre rodinu ako druhé, alebo pre pár stačí jimnyk aj sám. Priemerná spotreba na prevažne krátke trate je v zime 8L a lete 7L. Zatiaľ bez poruchy, raz za rok vymením olej a filtre.
Problém s volnobežkami čo som mal, bol nakoniec úplne banálny. Bola prasknutá podtlaková hadička.
| Sob, 17.04.2010, 19:35 |
lukky1988
Registrovaný: Štv, 05.08.2010, 11:40 Príspevky: 97 Bydlisko: Trenčín,Nemšová
Zdravim Vas. tak vcera sa mi stal rovnaky problem. boli sme v miernom terene a vsetko slo ok 4x4 aj redukovana. Ale asi som nabehol na nejaky skok a potom ako som dosiel domov, prestalo mi isr 4x4 a redukovana. Vobec som nechytil podvozok ani nic. Kontrolku mu zasvieti, no obcas len blika, ale nezapne predok. preto Vas prosim mohli by ste ma navigovat? Kde najdem tu hadicku podtlaku? potom ju len dam dole a vyfukam...???? PROSIM O POMOC. JIMNY MAN dakujem
| Pia, 06.08.2010, 7:27 |
lukky1988
nikto mi neviem pomoct????? hmm? prosim
_________________ Súcasnost:Mitsubishi L200, 2,5Tdi, opancierovane brucho, 2x navijak, pneu BF Googrich Mud Terrain KM2, uzavierka zadku, spravene perá, OME tlmice História:Suzuki Samurai 1,3, favo karbo, navijak, T3, pevnostny naraznik, OME podvozok, zosirene...
| Pia, 06.08.2010, 9:06 |
