Dnes je utorok 9. júna 2026, meniny má Stanislava a zajtra Margaréta
Patrol
Registrovaný: Pon, 17.12.2007, 21:19 Príspevky: 495 Bydlisko: Trnavá Hora
Zdravím páni. Mám Patrola 3.0 l a odišiel my snímač váhy vzduchu na turbe. Chcem sa opýtať, či je to bežná závada alebo som nezaobchádzal s patrololm nejak ako sa má. Dva dni pred tým som testoval pneu a poriadne som ho povytáčal. Medzi tým auto jazdilo v poriadku. Od Martina 4 som dostal radu aby som nevypínal motor hneď ako povytáčam motor, takže tým to nie je. Vopred ďakujem za odpovede.Peter.
| Ned, 02.03.2008, 21:02 |
robo kop
Registrovaný: Ned, 12.11.2006, 9:47 Príspevky: 322 Bydlisko: Zborov nad Bystricou
ako si zistil ze to je snimac vahy vzduchu
_________________ monteropat,GR Y61,unimog,grizzli,kodiak,Ventura,F8,a k tomu vsetci necenzurovany a nekonfliktny offrovdaci s celeho sveta,www.offroadland.sk
| Ned, 02.03.2008, 21:07 |
Majod
Registrovaný: Uto, 25.12.2007, 15:32 Príspevky: 647 Bydlisko: Ko PD
Najprv asi princip vahy -je to mriežka s drôtu do ktorej ide prud a zohrie va sa ,tym že cez vahu ide vzduch ten ju ochladzuje a na zaklade teploty snimač algoritmom vyhodnocuje prietok vzduchu.Vaha nemusi byť nutne ko-môže byť znečistena ,ked maš špatný filter vzduchu ,najprv skus zistit a to najlepsie výmenným spôsobom či je to v určite váha ak ano skus ju opatrne precistit tech benzinom najlepsie rozprašovačom ak sa nechyti tak nova vaha.Tu by som ti poradil potom spojiť sa s dobrým diagnostikom lebo na trhu je radovo vela váh,ale v zasade sa použiva asi desať zakl.typov a da sa to konektorovať,takže je rozdiel vaha za 10tis origo alebo das 3tis a konektor.
_________________ UAZ,,Wrangler CRD
| Ned, 02.03.2008, 21:13 |
Patrol
robo kop píše: ako si zistil ze to je snimac vahy vzduchu
Bol som v servise, auto nemá výkon privysokých otáčkach inak normálne auto jazdí ani so štartovaním nemám problém.
| Ned, 02.03.2008, 21:15 |
Milos
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 21:15 Príspevky: 2565 Bydlisko: Handlová
nam sa pokazila vaha vzduchu na benzinaku.
PS: hned po tom ako sme odisli t emysnej
a inak otazka nahodou ti auto neskapina ked ides do krizovatky alebo sa mu nejak neznizia otacky prudko? nie vzdy.
_________________ Jeep Grand Cherokee 4,7 V8 - zatial sa zoznamujeme
| Ned, 02.03.2008, 23:06 |
Patrol
Milos píše:
Nie, auto beží ako predtým akurád nemá výkon .Pri 3000 otáčkach turbo vydáva doteraz zvláštny zvuk.
| Pon, 03.03.2008, 7:17 |
Patrol
Majod píše: Vaha nemusi byť nutne ko-môže byť znečistena ,ked maš špatný filter vzduchu .
Filter je v poriadku je čistý.
| Pon, 03.03.2008, 18:26 |
Majod
turbina by nemala meniť zvuk,takisto ked odpojiš konektor vahy vzduchu tak motor pôjde ale výkon nebude mať,
| Pon, 03.03.2008, 18:57 |
Milos
len aby ti nakoniec neodislo cele turbo ako dnes mne na boxery  siel som cca 100 na dialnici a z nicoho nic iba kvilenie z motoroveho pristora...
diagnoza turbo sa porucalo. teraz je auto v servise v PP
motor tam je 2,2HDi
inak na tom nasom osobu to neveim preco z nicoho nic skapalo ked som sa blizil na krozovatku a ked som dobrzdoval. nie vzdy len obcas. ale to je benzinak tak sa to inak sprava asi.
a ked tak uvazujem nemozes tam mat nieco iba zaseknute?
| Uto, 04.03.2008, 21:42 |
Majod
3000 otačok mi je čudných s nefunkčnou vahou,ešte tak na neutrál by sa to tam mohlo vyškriabať,ale skusil by som pozrieť na snimač tlaku turba,alebo pozri či len nemáš defekt na hadicioach od turba do intercoleru a dalej,lebo ak ano,snimač tlaku vyhodnotí a necha zavrete variabilne lopatky turbiny a motor sice ako tak ide do otáčok ale nema výkon a zvuk turba je- podstatne -iný.
| Uto, 04.03.2008, 23:14 |
mozeg
Registrovaný: Uto, 10.07.2007, 0:06 Príspevky: 178 Bydlisko: BA
JJJ. ja by som to videl v tom turbe. Snimac. A rovno precisti vsetky trubky k turbu.
| Str, 05.03.2008, 9:06 |
mozeg
Pred dvoma rokmi som mal cosi podobne. Auto je lenive nechce sa mu. Plyn na podlahe a toboz ist hore kopcom a vrchol vsetkeho ze nedobehnes ani feliciu, ktora za drape hore kopcom spolu s S120. No maso. Bez turba
| Str, 05.03.2008, 9:08 |
Milos
skratka ak je to v turbe musi to pistat ako sialene.
| Štv, 06.03.2008, 18:05 |
Patrol
Dnes som zohnal druhého Patrola a vimenily sme snímače prietoku váhy vzduchu a bolo to ono.Auto išlo ako pred tým . Chcel by som sa poďakovať Robocopovi, že my dal kontakt na chlapa z Ostravy, ktorý takúto váhu má.
| Štv, 06.03.2008, 19:39 |
Milos
som rad ze sa ti podarilo zistit kde nastala chyba.
| Ned, 09.03.2008, 21:53 |
