Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 30.10.2026, 4:57
 Uzavierka GR Y60
Minuly rok v Tisovci som daval uzavierku a vyhodilo mi ju vzdy cca po 3 kilometroch.Dal som dole cidlo a skusal cez hadicky pohybovat membranou.Zapnut isla lahko ale problem je ze ju vysuva akosi tazko.Robil to uz niekto?Skusal som membranu vysrobovat,trochu som to otocil a dalej to nejde.Nedrzi to nieco z vnutra? :smt017
Ned, 30.03.2008, 20:23
Vidim alebo skor nevidim ze som dal tazku otazku.Moc sa mi nechce do diferaku rypat.
Pon, 31.03.2008, 23:42
Po case som prisiel na to ze bola pridreta membrana v uzavierke a v prdeli jeden EP-elektropneumaticky ventil co prepusta podtlak.Po par dnoch zhanania originalu alebo nahrady som zohnal manualny EP ventil ktory ked jednu trubku otvori tak druhu odlahci.Presne ten isty system akurat dva v jednom.Mam foto 480-640 a pise mi ze su velke.
Uto, 27.05.2008, 23:54
Str, 28.05.2008, 0:09
Nie su tie fotky podla mojich predstav ,aspon nieco.
Nechcelo sa mi rozoberat calunenie a tak som vrazil ten prepinac vedla plinoveho pedalu.Z vnutra sa k nemu lahko dostanem a hadicky som len prepojil a nadlozil asi meter od vyvevy.Vyslo ma to asi 2 500 sk.
Str, 28.05.2008, 0:20
Tuto fotku mozete zmazat.Dik.
Naposledy upravil Milan dňa Str, 28.05.2008, 0:28, celkovo upravené 1
Str, 28.05.2008, 0:23
Na stvrty pokus sa mi ju sem podarilo dat.
Str, 28.05.2008, 0:24
:smt023 umh, a kde sa take sumne ventilky daju zadovazit?
Pon, 16.03.2009, 20:20
pneukaktus píše:
Musia sa objednat a potom sa daju kupit aj v Nitre.Je to trochu zlozitejsie,ale daju sa kupit.
Uto, 17.03.2009, 0:30
Registrovaný: Str, 31.01.2007, 17:24
Tento typ ventilů mívají v nabídce výrobci jako Festo, SMC, Rexroth, stransky a Petrzik atd. Ten ventil se dá ovládat ručně, jak je na fotce nebo elektricky jak 12V tak 24V. Cenu přesně nevím ale podle velikosti ventilu se pohybuje cca 1500-3000 KC. A vydrží strašně moc cyklů
Staré auto, mladá baba-drbačka na celý život
GR Y60 dlooouhý, černý, poškrábaný, IM, MT 33, CB, snorkel
Uto, 17.03.2009, 23:16
Mal som v ruke 24 V a uz som rozmyslal ako robit v kare 24 voltov.12 V nebol,ale problem bol,ze na fungovanie potrebuje tlak vzduch a vec je ta ze v Patrole je na uzavierku podtlak.A tak si zapnem alebo vypnem uzavierku rukou.
Uto, 17.03.2009, 23:42
Dělají se i na podtlak. Kdybych měl čas tak bych pohledal
Štv, 19.03.2009, 22:20
Milan píše:
Kutrem sa tu a pozerám na ten ventil čo to ved také som obzeral v práci a nevedel som načo by som to využil .Cha teraz už viem,aj ked nemám uzávierku aspon 2 si zoberiem.
Štv, 11.02.2010, 22:08
Juraj Surovec píše:
Spravny Slovak najprv sprivatizuje a potom doma v klude rozmysla na co to vyuzije.
Štv, 11.02.2010, 22:21
Juro ty si ako ja tesim sa stoho dva krat najprv ked to pajznem a potom ked zistim naco to je :-D
Off Road je choroba a preto mam rád blato lebo je Liečivé
Štv, 11.02.2010, 22:25
