Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 13.11.2026, 22:00
 hupacky?
preco niektore offy odpruzene listakmy maju na prednej naprave hupacky v predu a ine v zadu,ktora moznost je lepsia ohladom jazdnych vlastnosti,lebo sa chystam menit pera a spekulujem ci to na samkovi prerobyt alebo nie,poradte kto s tym ma nejake skusenosti, aby som zas nerobyl nieco zbytocne :roll:
Pia, 08.08.2008, 16:02
ako je kardanu lepsie, asi skor dopredu dat
Hraničná 3, Bratislava
www.eoil.sk</b>
Pia, 08.08.2008, 17:06
vies co :smt017 :idea: daihatsu ma na prednej naprave hupacky v zadu. Je to lepšie oto že ak maš dlhe hupačky v predu tak pri prudkom stupani sa mozež s nimi zaboriť rychlo do zeme. možno sa ešte nejake dovody najdu no nepostrehol som zatial. :roll:
Pia, 08.08.2008, 20:31
noo pani zatial ste mi moc nepomohly s dilemov ci sa mam do toho pustit alebo nie :smt139
Pia, 08.08.2008, 23:17
Nevidím důvod to předělávat, jediné co jse s tím někdy dělalo, že se dávali delší, kdyř se auto zvedalo. Nesmí se to ale přehnat. Když už by jsi chtěl něco dělat z houpačkama tak toto je zajímavý:
http://www.feroza4x4.wz.cz/ferozydily.htm
ObrázokObrázokObrázok
Sob, 09.08.2008, 7:52
pekne HONZA.S aj nad tym som uvazoval,a aka je dlzka tych hupaciek ked su rozlozene? :smt047
Sob, 09.08.2008, 15:13
Lepšie je, ak máš na prednej náprave hupačku v predu, čo na samíku máš.
Pri tvrdšom náraze vie takto listové pero trošku stlmiť náraz, a neláme sa tak v prednom oku.
Napríklad ARO m 461 malo hupačku v zadu, a oká sa lámali dosť často.
Ak dáš do predu o dosť dlhšie hupačky, tak sa ti zmení záklon zvyslákov, čo potom robí problém udržať afto na ceste.
Ps: ak sú rozložené tie skladacie hupačky, ta sú raz tak dlhé, asi.
Ned, 10.08.2008, 22:48
tak konecne som o nieco mudrejsi, dik kapo za radu :-D
Pon, 11.08.2008, 16:02
ja som zasa pocul ze mat ju vzadu je lepsie, na jeepoch sa bezne robi takato konverzia a na nete su o nej tony materialu
Uto, 12.08.2008, 8:32
No, ale nejaké rozumné opodstatnenie by to chcelo, že. :wink:
Uto, 12.08.2008, 8:55
Registrovaný: Štv, 15.02.2007, 23:27
Filipe píše:
Nazdar, ja som dal listy nad napravu k tomu som si dal nove listy a strasne sa to zacalo naklanat, tak som to teraz dal do povodneho stavu a teraz radsej predlzim hupacky o cca. 2 cm, ale to sa este musim poradit
www.bazinacioffroad.szm.sk
Land Rover Discovery 300 TDi, STT, T3, CB, C.B.ONE 12000, Terrafirma +2'', Polibusch, Safari snorchel, Fiskars,Webasto,
Uto, 12.08.2008, 9:13
Keď predĺžiš hupačky o 2cm, tak auto zdvihneš asi o jeden cm.
Čo nie je nič moc, oproti tomu, že si rozmrdáš záklon prednej nápravy. A samozrejme má auto tendenciu viac plávať do strán. /aj keď u dvoch cm je to zanedbatelné./
Nakovať perá nie je až taký problém. A máš funkčné auto. :wink:
Prípadne to dať niekomu urobiť.
/skús prípadne cez PMku opýtať sa Dindaja/
Uto, 12.08.2008, 9:26
napr.
http://jeep.off-road.com/jeep/article/a ... ?id=260281
Uto, 12.08.2008, 11:15
Ano, keby to vedel niekto ešte preložiť. :?
Ale na obrázkoch je pekne vidieť, že keď je hupačka v predu a pevné uchytenie vzadu, tak listové pero dokáže pri náraze pohltiť ten najvädší náraz a aj náprava pri chode dolu robí polkruh z kardanom, ktorý sa takto menej vysúva a láme.
V predu hupačku majú napr. Jeep, gaz,starý UAZ, nissan 160-260, samuraj, toyoty.
V zadu ARO m461, Starý Austin a tuším aj starý LR a Santana, novší UAZ.
/Vravím samozrejme stále o prednej náprave./
Uto, 12.08.2008, 12:00
hmm a preco calmini maju sadu na samca a tam su hupacky v zadu :roll:
http://www.puresuzuki.com/SS1575.jpg
Str, 13.08.2008, 8:18
