Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 09.06.2026, 15:37
Dnes je utorok 9. júna 2026, meniny má Stanislava a zajtra Margaréta
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 113 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Ďalší
 Udrzba patrol-zhrnutie na 1.strane
Cenzurované
Naposledy upravil Kapo dňa Pia, 05.03.2010, 22:08, celkovo upravené 11
Štv, 28.12.2006, 0:05
Kapo: a co s tym mas ... ? ci len bezna udrzba ?
Štv, 28.12.2006, 0:17
Ak chceš kvalitný vzduchový filter, tak K&N asi len cez www.quattroslovakia.sk , cena cca 5500,-Sk. U Patrola sa oplatí do filtra investovať. Nemá rád zaprasený filter.
Štv, 28.12.2006, 0:50
Cenzurované
Sob, 30.12.2006, 2:05
Kapo píše:
No ono je to tak, ze jezisko my kupil trolika ale bez servisnej knigi.
no ale ani ta knizka ti nic nezarucuje ak osobne nepoznas historiu toho auta....ak si stal stastnym majitelom a neuvazujes, ze sa toho auta rychlo zbavis odporucam vymenu vsetkych naplni a filtrov a pod...potom sa zacne tvoja vlastna historia auta.
Sob, 30.12.2006, 11:21
Radsej investuj tie peniaze najprv do motora a skus tam dat co najviac originalnych dielou a nie nahrad japonci su na to haklivy a bacha na tie rozvody ak to nahodis zle tak 1 novy ventyl stoji 1280sk nehovoriac o tesneni pod hlavu a dalsich veciach okolo toho a kolko to ma najazdene?
Sob, 30.12.2006, 11:40
Kapo,servisnu knihu nikde nezozenies,iba ak ti ju prefoti kamos co robi v servise.Knihu obsluhy a udrzby ti predaju v hociktorej predajni Nissanu ako mne.Co sa tyka oprav,moc sa tam nedozvies,aby si bol nuteny ist do servisu a hlavne platit :-D
Sob, 30.12.2006, 12:33
Sleduj fórum. Na jar budeme s Milanom robiť sympózium na tému :
"Periodická údržba podvozku" alebo "Rozborka a zborka prednej nápravy rýchlo a ľahko"
Všeobecne :
Dbaj aby si mal všade tolko oleja/kvapaliny ako má byť.
Premaž kardany a gulové čapy (nie je ich vela)
Dodržuj riadne tepelný režim motora (zohrievanie po štarte, chladenie pred odstavením)
Neprehrej ho !!!
Používaj správne prídavnú prevodovku, uzávierku zadného difu a najmä volnobežky predných nábojov (ak máš pôvodné)
Ostatné sa naučíš časom.
Rozvodový remeň má stanovenú životnosť 90 tis km.
Pri výmene remeňa určite daj vymeniť aj kladky (aj keď sa bude zdať sú ešte dobré)
Havária motora po zadretí kladky (a predratí remeňa) je mnohonásobne drahšia ako dve kladky.
Sob, 30.12.2006, 22:33
Aj ja sa na to uz teraz tesim :-D
Sob, 30.12.2006, 22:45
skoda, ze som nefotil ked som trhol poloosi mohol som obohatit sekciu pre inu znacku....ale nemoze to byt velky problem ani na patrole.
Sob, 30.12.2006, 22:48
Je lepsie vidiet jednu fotku ako hodinu o tom rozpravat.Preto chceme na jar z Martinom udrzbu podvozku a napravy nafotit.
Sob, 30.12.2006, 23:16
Milan píše:
no ale najlepsie je potom byt vo dvojici jeden ten co bude zababrany a druhy to bude dokumentovat.
Sob, 30.12.2006, 23:28
DanoDEF píše:
..... len tak sa to dá.... Je to dosť zababraná robota :x
Ned, 31.12.2006, 0:02
Martin 4 píše:
DanoDEF píše:
potom uz len rukavicky.... :-D :-D :-D
Ned, 31.12.2006, 0:04
Cenzurované
Naposledy upravil Kapo dňa Pia, 05.03.2010, 22:10, celkovo upravené 1
Ned, 31.12.2006, 1:06
