Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 30.10.2026, 3:46
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 OziExplorer do PDA
Snazim sa stahovat , ale ziadna verzia mi nejde nainstalovat v PDA ... :-(
Skusal som aj verziu CE a instalacia nechce prebehnut , zevraj to nie je verzia pre PDA :-( tak nechapem uz tomu :-(
Štv, 28.12.2006, 1:54
Xader... ozi CE je v troch verziách. Pre palm top, pre PDA a tuším pre handheld. Sú niečím odlišné (neviem čím) a každá funguje trochu inak (neviem prečo) Určite na to bude niekda na webe crack, ale nehladal som, takže neviem kde.
Demoverzia čo je na ozistránke na stiahnutie sa dá spustiť len raz... potom musíš dať aktivačné heslo. Stará demoverzia (ktorú mám napálenú 8) ) sa dá spúšťať do blba, len je cez mapu nápis že DEMO a občas vopruzuje že sa má registrovať.
Staré PDA (napr starý Acer) zožerú Oziho bez váhanie hneď, moderné Asusy brblú čosi o nedôveryhodnom certifikáte a že soft nebude správne fungovať... čo je odrb, pretože pokial viem to funguje perfektne.
Štv, 28.12.2006, 14:30
Najhorsie je , ze akukolvek instalacku nahrajem do PDA a idem ju spustit mi to vyhodi ... POCKETPC_SETUP IS NOT A VALID POCKET PC APPLICATION :-( a neviem co s tym :-(
MAM ACER N35
Štv, 28.12.2006, 17:12
stary moj - a stiahol si tu spravnu verziu ??? :roll: Dobre Ti pise tot Martin POZOR na verziu :
4Martin heslo najdes na nete (hlavne ruske stranky ...) mne to tak slapalo na QTEK2020i aj na HTC ...Skusim pohladat a poslem
OFF the ROAD
Štv, 28.12.2006, 17:26
Uz som nasiel tu spravnu instalaciu aj crack a vsetko slape jak ma :-D len keby som mohol niekoho poprosit , kto by mi poslal mapu SLovenska , alebo Bratislavy na otestovanie ... please ? :-)
...tu instalaciu aj s crackom mozem poskytnut kto bude mat zaujem...
Štv, 28.12.2006, 17:37
Mohol by mi este niekto povedat ako mate nastavene GPS v Ozi ?
...mne to tam ukazuje , ze GARMIN :-( a pritom mam Acer n35.
potom to chce rychlost...BAUT RATE.... a U/D DATUM
Štv, 28.12.2006, 18:02
Xader - posli mi to ma moj mail PM :-)
OFF the ROAD
Štv, 28.12.2006, 18:04
Xader :
File -> Configuration -> NMEA (GPS) -> Port Settings :
Communication port : COM8: GPS ON NAVAGATOR (to nie je preklep.. skutočne je tam "NAVAGATOR")
Baud : 9600
Sentence : GPMRC
GPS NMEA Output datum : WGS 84
Druhú kartu (Other) nechaj tak.
Keď to naklikáš, resetni Oziho (až cez File -> Quit) alebo ašte lepšie, pichni Acer do riti (lavá dierka, keď sa pozeráš na dysplej)
Keby si si ty trumpeta vspomenul o dva dni skôr, tak Ti mapy donesiem do Vinohradov.... skúsim aspoň Blavu narvať do majlu...
Štv, 28.12.2006, 22:37
Martin 4 píše:
Xader :
Baud : 9600
Sentence : GPMRC
Teraz mi poslal ivoLUCKY mapu Slovenska , takze ta sa mi uz objavila , ale nie je moc podrobna :-(
Štv, 28.12.2006, 22:41
Xaderko sak ved sku totoka :
http://www.skyfly.cz/gpspraxe/mapy.htm
tam je aj dost podrobne :-D
inak ten subor co si poslal je co ???? nejaako som sa nechytil , lebo OZI je tu :
http://www.oziexplorer3.com/ozice/downl ... _setup.exe
a link na liecikocrack ja nemam :( . Mal som nejaku rusku stranku s menom a heslom ale za toho oneho to neviem najst ...HELP...
OFF the ROAD
Štv, 28.12.2006, 23:22
IvoLUCKY píše:
To co som ti poslal je instalacka do PDAcka - len kliknes a same sa ti nainstaluje ... ta instalacia co si mi dal teraz odkaz mi nesla ... ;-) toto je zarucene ze v Acer n35 ide ... a to druhe pritom mas CRACK aby si mal full verziu :-)
Štv, 28.12.2006, 23:24
eee - dostal som iba jeden *.cab subor a po rozbaleni to je asi bez cracku :-(
OFF the ROAD
Štv, 28.12.2006, 23:29
IvoLUCKY píše:
kua...asi nejaka chyba. napis mi tvoj mail do sukromnej a poslem znovu ...
Štv, 28.12.2006, 23:33
trocha to tu oživím.
Podchvílou sa ma niekto pýta ako urobiť záznam prejdenej trasy v Ozi.
Takže takto:
Ozi sa už pri inštalácii namontuje tak, že má zapnuté trvalé vytváranie záznamu trasy. Stále robí záznam a ukladá ho do súboru :
Oziexplorer/data/ceTrack.plt (súbor oziexplorer je buď v zariadení alebo na karte... podla toho ako je inštalovaný)
V súbore ceTrack.plt je uložených posledných cca 1000 až 2000 km prejdenej trasy. Po dosiahnutí max. počtu trasových bodov sú posledné premazané a záznam beží stále dokola.
Kedykolvek je možné zaznamenanú trasu uložiť jednoducho premenovaním. Premenovaný súbor sa už ďalej nemení. Po premenovaní si ozi sám vytvorí nový súbor ceTrack.plt a pokračuje v zázname.
V prípade potreby vytvorenia záznamu konkrétneho úseku treba na začiatku úseku postáť a klikať :
File -> Track Log -> Delete Track Log File
Tým sa vymaže záznam ceTrack.plt a začne sa zapisovať nový. Po prejdení úseku stačí premenovať ceTrack.plt na niečo iné.plt a záznam je hotový.
A teraz opačne.... ako nahrať na mapu zaznamenanú trasu.
Ponajprv treba dostať do obrazu ovládanie záznamu trasy ... a to takto :
Wiew -> Toolbars -> Track Toolbar
vyskočí 8 nových ikoniek.
kliknúť na štvrtú z prava (taká akože modrobiela tabulka)
vyskočí tabulka nadpísaná Tracks
kliknúť na trebárs prvý riadok (zamodrí sa)
kliknúť dole na chlievik Load
vyskočí tabulka súborov z ktorých jest možno si vybrať ktorý záznam trasy nahrať. Naň kliknúť a OK.
Mašinka bude chvílku šrotovať a naskočí nahraná trasa.
Súbor *.plt sa samozrejme dá nahrať na mapu aj vo velkom Ozi v PC alebo poslať mailom.
Pon, 09.07.2007, 22:23
Mam tu pod rukami
■ OziExplorer_PC 3.95.4i + serial
■ OziExplorer_CE 1.12.3+serial
■ OZI EXPLORER 3D 1.07 beta + patch
Celkom 24 MB.
Ma niekto zaujem ?
Pia, 10.08.2007, 0:05
