Dnes je štvrtok 1. októbera 2026, meniny má Arnold a zajtra Levoslav
jogistar
Registrovaný: Pon, 23.10.2006, 15:36 Príspevky: 195 Bydlisko: Nove Mesto nad Vahom
Ahojte mam jednu otazku a nie len pre defendristov: Ake su klady a zapory defendru. pouzival by som ho aj na civilne ucely a to prevazne. Planujem kupit noveho teda ak sa mi podari rozbehnut jeden projekt a budu "love".
Tak horsa sem s vasimi nazormi na toto afto...... 8)
_________________ LR Defender, 2.4 TD, 32x9.25 R16 a usmiaty cloviecik za volantom...
| Pia, 19.09.2008, 9:26 |
low
Registrovaný: Sob, 20.01.2007, 23:53 Príspevky: 176
tak noveho si majitele docela pochvaluji, hlavne ten motor
jinak doporucuji www.landroverforum.cz/forum
| Pia, 19.09.2008, 10:02 |
Martin 4
kolko meriaš? ... = ako si vysoký.
Je v tom strašne málo miesta a blbo sa v tom sedí. Sedačka sa nedá odsunúť dosť dozadu, volant je posunutý k oknu a pedále zase k stredu.
Musíš vyskúšať.
Modernizovaný Def už to má možno vylepšené, ale ten tredičný čo som proboval bola hrúza.
Jazdí to celkom dobre.
| Pia, 19.09.2008, 17:59 |
michi
Martin 4 píše: Modernizovaný Def už to má možno vylepšené, ale ten tredičný čo som proboval bola hrúza.
Omyl! Dnes večer som sa vozil vo funglovke a stále je to hrúza. Do 175 cm a 75 kg. Alebo si proste časom zvykneš.
To Jogi: na Tvoju otázku, sú všetky odpovede na LR fóre. Tu sa asi nič viac nedozvieš a tam sú hafo informácii.
| Pia, 19.09.2008, 23:56 |
Kapo
jogistar píše: ........ pouzival by som ho aj na civilne ucely a to prevazne.....
No, neviem čo sú to podla teba civilné účely. Akože bez sapíku a maskáčov?
Alebo denno denne do práce v sačku a kravatly?
| Sob, 20.09.2008, 0:53 |
DanoDEF
michi píše: Omyl! Dnes večer som sa vozil vo funglovke a stále je to hrúza. Do 175 cm a 75 kg. Alebo si proste časom zvykneš.
... chlapci patrolisti hodnotte si svoje patroly a nezavidte. Ci uz stary alebo novy Def sedenie, volant a pedale su dane konstrukciou karoserie-podvozku a nie novym interierom. michi píše: To Jogi: na Tvoju otázku, sú všetky odpovede na LR fóre. Tu sa asi nič viac nedozvieš a tam sú hafo informácii. [/i]
... ano odporucam
| Sob, 20.09.2008, 11:48 |
DanoDEF
Martin 4 píše: kolko meriaš? ... = ako si vysoký.
... z casti mas pravdu ale iba z casti...  vid LR forum Martin 4 píše: Je v tom strašne málo miesta a blbo sa v tom sedí. Sedačka sa nedá odsunúť dosť dozadu, volant je posunutý k oknu a pedále zase k stredu.
... vela si v tom nenasedel...
... sedacka sa odsunut da len treba vediet ako na to
| Sob, 20.09.2008, 11:53 |
Frankie
Registrovaný: Str, 17.09.2008, 8:41 Príspevky: 17 Bydlisko: som ten strašný pražák
Ahoj,
jeden čas jsem je opravoval a pokud neseženeš zesílený nápravy a zesílenou převodovku, což jsou náklady kolem 240tisíc tak budeš řešit neustále problémy s tekoucí a odcházející převodovkou a s diferákama, tak to aspoň bylo na servisu, pořád dokola jedno a to samé.
| Sob, 20.09.2008, 12:00 |
DanoDEF
Frankie píše: Ahoj, jeden čas jsem je opravoval a pokud neseženeš zesílený nápravy a zesílenou převodovku, což jsou náklady kolem 240tisíc tak budeš řešit neustále problémy s tekoucí a odcházející převodovkou a s diferákama, tak to aspoň bylo na servisu, pořád dokola jedno a to samé.
... no z casti v niecom mas pravdu ale rozhodne to nie je tak kriticke jak pises... ono je dolezite aka cielova skupina to pouziva ak je firemna a na pracovne ucely tak tam nevydrzi nic.
... pojem zesilene napravy je znacne prehnany pojem
| Sob, 20.09.2008, 14:38 |
Frankie
DanoDEF píše: ... pojem zesilene napravy je znacne prehnany pojem
používaly jsme jinej typ náprav a jiné převodovky, dělané přímo pro defíky, snad je montujou seriově pro vojenskou verzi, nikdy jsem nebádal co je to zač ale s těma se dá do terénu a snesou snad všecko ale ty co jsou v základní výbavě civilní verze jsou tak na silnici a stejně moc nevydržej, to je moje zkušennost
| Sob, 20.09.2008, 21:18 |
erik
Registrovaný: Pia, 13.10.2006, 18:15 Príspevky: 174 Bydlisko: skalica
Musíš vyskúšať.
Jazdí to celkom dobre. Martin 4 píše: kolko meriaš? ... = ako si vysoký.
Musíš vyskúšať.
V mojej D3 je to super... automat, pohodlie, luxus. Dialnica 180 ani hluk a vibracie vyduchz su carovne. Jazdim do supermarketov zo zenou a je spokojna s tymto autom. Tolko nakupov do Defendera sa neda, teda do 90 tky. Ked ides do terenu, kde si neposkodis auto, tak si kup Discovery 3.
V mojom Defenderi mozes slobodne do terenu. Mam 110 kg a 185 cm. Vyhodou Defendera je to, ze ma volant vlavo a loktom tlacis na bocne okno/pisatel Patrol uvadza ako nevyhodu/: Ked si v terene a auto sa prudko hybe zlava doprava, tak loket v bocnom okienku ti udrzi stabilitu a nerozmitas sa...no ked ides do supermarketu, tak ti tlak na bocne okienko zavadza...Pedali su tvrde: A ked ich mas ztlacit na ceste do supermarketu.......,no v terene je to vyhoda, ze ked lietas v kabine , pretoze nemas standardne 4 ci 5 bodove pasi, tak a sa mozes aj tych pedalov dotknut  Sedadl je nepohodlne a to aj v terene.. Vymenil som ich za lepsie.
K comu vlastne Defender sluzi?
Ako pracovny , expedicny a terenny voz. Do superm.... a na korzovanie po Vaclavaku etc , sa nehodi. Defender sa nemosi na nic tvarit a to je asi jeho ajvatsia nevyhoda, pretoze tento Svet je posiaty ludmi, ktory sa pretvaruju.
toz tak, Bohusu.
_________________ Defender 90 Td5 170k Old Man Emu,Warn 8274,Warn CE-M 6000 ,ARB nárazník, Safari Snorkel, MT Matador Wisenta 235x85x16,Pewag A 84SV, Roll Cage,2xARBuzaverky,CB,Garmin nuvi 660 ...
Discovery 3 ,bez skrabancu
erik
Frankie píše: DanoDEF píše: ... pojem zesilene napravy je znacne prehnany pojem
Frankie
Uz jsem na Defiku menil hodne veci: A taky vim proc. Ale asi v nem nejezdis.
| Sob, 20.09.2008, 21:33 |
rado nd
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 7:51 Príspevky: 1757 Bydlisko: SK
Sa tu furt oháňate všelijakou výdržou, pohodlím, priechodnosťou a inými nepodstatnými vtákovinami.
Letia na to auto baby alebo neletia?
Ja, keby som bol baba, by som letel.
A podľa toho sa, Jogistar, rozhodni. A neoľutuješ.
| Sob, 20.09.2008, 21:36 |
Frankie
erik píše: Frankie Uz jsem na Defiku menil hodne veci: A taky vim proc. Ale asi v nem nejezdis.
opravdu v něm nejezdím, jen jsem je nějakej čas opravoval a vím co jsme na autech používanejch v terénu opravovali nejčastěji, tedy diferáky a převodovky, to co píšu je praxe z dílny ne z ježdění
| Sob, 20.09.2008, 21:46 |
erik
rado nd píše: Sa tu furt oháňate všelijakou výdržou, pohodlím, priechodnosťou a inými nepodstatnými vtákovinami.
Asi ta nechapem.
Opakujem Defender nieje pohodlne auto do opery.
Asi na Defendera nelietaju.....  To auto je o cestovaniu, dobrodruzstve a je ho skoda dat pred dom ako reklamu, ci sexsymbol.
je zbytocne pisat:
- auto je ohladuplne k priride
- pouzivaju ho humanitare a zdravotne organizacie
- Landrover za poss vysledkomlednych 10 rokov znizil skodliviny o 30 %
- Landrover si sam vyraa elektricku energiu vo svojej veternej elektrarne
- Landrover praktikuje usporny program znizovanie potreby energii pri vyrobe a vyrobe nahradnych dielov s vysledkom, ktory sa rovna skodlivinam, ktore auto vyprodukuje za 70 tis km
sorry, ale ziadne baby v programe LR nema- alespon v tej oficialnej casti. Ja som si Defendera kupil aj kvoli Elze etc............
| Sob, 20.09.2008, 21:57 |
