Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 11.06.2026, 19:52
 Quadra Drive II
Súdruhovia džípkari, dnes som sa stretol s vecou, ktorej nerozumiem.
Keby bol by niekto taký lásky plný a objasnil mi to.
WJ-čko s vyššie uvedeným pohonom sa v krížení správalo tak, že nezaťažené kolesá sa točili a zaťažené nie (po uhlopriečke).
Doteraz som bol v tom, že QDII dokáže rozdeľovať moment podľa potreby, a teda kolesá sú vždy v zábere.
Ako to teda má byť, mám nesprávne info alebo WJ nie je úplne v poriadku?
Sob, 08.11.2008, 23:38
http://www.youtube.com/watch?v=i0bKtjvnM8Y asi tu je tvoj problem v case 2:40 spomina ze treba byt trpezlivy a jebat tomu az kym spojka nezabere.
Hraničná 3, Bratislava
www.eoil.sk</b>
Ned, 09.11.2008, 1:13
No to vyzerá že to má rozbité. Quadradrive I má hydraulické nápravové uzávierky(samosvorné), Quadradrive II ich má elektricky ovládané a riadené počítačom. Prídavnú prevodovku majú oba tuším Quadratrac II.
Ned, 09.11.2008, 10:32
Dík.
Ned, 09.11.2008, 12:13
Bola to dobrá ukážka keby mal MT nemusel by to tak túrovat mohol na malom plyne prejst aj nárocnejší terén.
Ned, 09.11.2008, 12:34
To bol test práce pohonu, nie pneumatík.
A okrem toho tam bolo dosť trávy.
Ned, 09.11.2008, 12:47
ak sa nemýlim, tak WJ nemá qudra drive II. Má quadra drive - systém pohonu rozvodovka quadra track II + nápravové uzávierky vari lock. Všetky WJ nemali quadra drive, takže mali len quadra track II a potom to čo sa ti stalo je OK. AK máš quadra drive, je otázne či máš správnu náplň v diferáku (olej + aditívum na zníženie viskozity).
Ďalej ako chalani píšu, tak treba tomu trochu pridať, aby sa zvýšil tlak oleja v diffe a poriadne pritlačilo lamelu.
Pon, 10.11.2008, 0:25
Možno to nie je WJ, mne sa tie SUVy pletú, ale vyrobil to Jeep a je to také veľké oblé.
A pod šaltpákou to má napísané Quadra Drive II.
Pon, 10.11.2008, 9:05
no pekne si ma domotal Rado. QD II má až WK...lenže ten zase nieje až tak oblý. Neni pri tej šaltpáke náhodou Quadra Trac II? Asi vrátim diplom Jeepu.
Pon, 10.11.2008, 9:33
je to WJcko radko :wink:
Pon, 10.11.2008, 9:36
Citácia:
Myslíš, že dovidím z okienka k šaltpáke? Už dávno nie. Začínalo to Q a končilo II.
Veď vy si už nejako poradíte. Keby ste to mali pekne ujednotené, hneď by to bolo ľahšie.
Masurko ho videl.
Masurko, k tabuli. Čo to bolo, čo to malo?
Ale aj tak to nefungovalo.
Pon, 10.11.2008, 9:46
Ak tam bol Quadra Track II tak tam nemuseli byť samosvory.
Pon, 10.11.2008, 9:58
Last update: Quadra Track II.
Týmto sa ospravedlňujem za spôsobený zmätok,
ale vôbec to neľutujem, aspoň ste si to precvičili.
rado zabiť ťa je málo. :-D
d.
Pon, 10.11.2008, 11:00
no takze bolo to WJcko, ak sa nemylim WJcka maju bud Quadra driave I generacie alebo Quadra trac II generacie. Zatial co som videl WJ cka quadra drive tak mali vzadu aj symbol quadra drive, nakolko toto WJcko ho nemalo tak by to mohol byt Quadra trac. Uz mas v tom aspon bordel radko ? :-D
Pon, 10.11.2008, 11:25
Opäť som sa utvrdil, že v jednoduchosti je sila.
Aj keď ten Quadra Drive II šlape ozaj pekne.
Pon, 10.11.2008, 12:56
