Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 15 ] |
Tlmice IRONMAN Foam Cell vs Nitro Gas
konik
Registrovaný: Str, 06.02.2008, 20:07 Príspevky: 743 Bydlisko: Nitra
v com spociva vyhoda tychto foam celov oproti plynovym?
vidim ze o plynovych tu nikto ani neuvazuje rovno sa vsade supuju Foam cell ...preco?
_________________ GR Y60 W IM C BFG MT HiLift IM Spulka
| Pia, 12.12.2008, 19:16 |
RADOFFROAD
nitro gas = plynokvapalinove tlmice
foam cell = kvapalinove tlmice s penovou technologiou (nazyvane aj ELIT)
je to tak, ze ak davam tlmice na tazsie auto (Patrol napr.) zo skusenosti viem, ze nitro je slabe ak je na aute dalsia zataz (navijak, pevnostak, zahradka...) slabe znamena, ze vydrzia menej a nemaju taky tlmiaci ucinok ako sa ocakava...
druhy pripad je stredne lahke auto, kde by to zvladol aj nitro, ale ak je zaroven v ponuke foam cell, pokial nevadi vyzsia investicia, je to rozhodne citelny rozdiel pri vyzsich rychlostiach alebo nalozenom aute...
na lahke auta je v ponuke väcsinou len nitro...
a v neposlednom rade nitro ma piestnicu 36 mm (ako OME) a foam cel ma piestnicu 42 mm, cize je aj celkovo konstrukcne robustnejsi (hrubsi)
| Pia, 12.12.2008, 19:23 |
konik
zhrniem to teda:
foam cell je robustnejsi teda ma lepsiu zivotnost a pre tazsie auto ma z titulu inej konstrukcie lepsie tlmiace ucinky - co sa od tlmica ocakava...
dik Rado za rychlu odpoved.
| Pia, 12.12.2008, 19:41 |
Peter BR
Registrovaný: Uto, 26.02.2008, 4:34 Príspevky: 175 Bydlisko: Brezno
Tak vidim ze si s tymi tlmicmi necakal zbytocne hm?
Tak to tak vyzera ze to bude foam cell hm Dano?
_________________JEEP grand cherokee 99
4.7 V8
| Pia, 12.12.2008, 19:59 |
RADOFFROAD
este upresnim co je ta penova technologia u FOAM CELL
kazdy tlmic sa zohrieva samozrejme aj FOAM CELL, ale kazdy tlmic straca zohrievanim svoje vlastnosti a Foam Cell nie, pretoze vtedy vznika v oleji pena a prechadzanim cez specialne trysky sa vlastne zvysuje ucinnost a teda vo finale je stale rovnaka, cize tlmic sice tuhne a zaroven mekne zohrievanim = tym padom ma skoro stale aj pocas zohrievania rovnake vlastnosti
| Pia, 12.12.2008, 20:36 |
konik
a uz je mi to jasne preco foam cell vydrzia viac:
Male porovnanie:
Shock Absorbers
Ironman Foam Cell
KEY FEATURES
- Piston Diameter 41mm
- Piston Rod 18mm
- Piston Type Teflon
- Heavy Duty Inner Tube YES
- Sintered Iron Piston YES
- Seal Multi Lip
- High Temperature YES
- Oil 450ml Avg
- Oil Volume YES
- Re-Inforced Welded Mounts YES
- H/Duty Rubber Bushing YES
- Single Piece Eye Ring YES
- Rust Inhibitor Finish YES
- Powder Coated YES
- 2 Year/40,000km Warranty
Ironman Nitro Gas
Piston Diameter 35mm
- Piston Rod 15mm
- Seal Multi Lip
- Oil 300ml Avg
- Oil Volume YES
- Powder Coated YES
zdroje:
http://www.4wd1.com/ironmanfoamcell.htm
http://www.4wd1.com/ironmannitrogas.htm
| Sob, 13.12.2008, 12:41 |
RADOFFROAD
presne tak, rozmery som ja prehodil bajocko z palcov, preto ta nepresnost...
| Ned, 14.12.2008, 12:53 |
ollie
Registrovaný: Ned, 14.10.2012, 18:05 Príspevky: 32 Bydlisko: Smolinske
Takze na malu 850 kg Suzuku kludne staci nitro?
| Str, 17.10.2012, 17:39 |
RADOFFROAD
myslim, ze na samika, nie su FC vobec v ponuke
| Štv, 18.10.2012, 7:55 |
pentagon
Registrovaný: Ned, 20.12.2015, 18:02 Príspevky: 19
Ahojte! Mam Rav4 3- maju v ponuke Foam Cell na nu? Chcem vymenit naraz vsetky- najlepsie keby bola cela sada. Vdaka Halooo nikto nic neporadi
| Pia, 05.02.2021, 21:13 |
pentagon
Ahojte! Na predoslu otazku nikto neodpovedal tak skusim takto- poradte ake tlmice (znacka) komplet na Rav4 3? Vdaka
| Štv, 18.11.2021, 18:37 |
Milan
pentagon píše: Ahojte! Mam Rav4 3- maju v ponuke Foam Cell na nu? Tak hadam si zisti v obchode,ako to my mame vediet co maju v ponuke?A ja ani Ravku nemam
| Sob, 20.11.2021, 20:45 |
Fefe
Registrovaný: Ned, 16.11.2008, 20:51 Príspevky: 1051 Bydlisko: Bratislava
pentagon píše: Ahojte! Mam Rav4 3- maju v ponuke Foam Cell na nu? Chcem vymenit naraz vsetky- najlepsie keby bola cela sada. Vdaka Halooo nikto nic neporadi  stačí nabehnúť na stránku: https://www.ironman4x4.sk/ a pozrieť alebo je tam aj kontakt
_________________ Nissan Pathfinder R51 2005 128kW malá "expedičná" úprava: ASFIRpredný nárazník + ochrana spodku, IRON MANpodvozok, BFG KO2pneu,navijáčik, ARB uzávierky diferenciálov + kompresor
| Ned, 21.11.2021, 15:05 |
BMino
Registrovaný: Štv, 31.12.2009, 10:40 Príspevky: 40 Bydlisko: Kysucke Nove Mesto
Ja by som ich hlavne pred montazov dal este raz prelakovat po dvoch zimach mi z nich zliezla skoro vsetka farba...
| Ned, 21.11.2021, 19:23 |
Milan
BMino píše: po dvoch zimach mi z nich zliezla skoro vsetka farba... Aj mne opadla ale tlmice z pruzinami sa spravaju ako som ocakaval.
| Ned, 21.11.2021, 21:30 |
Stránka 1 z 1
