Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 6:29
 y61 2.8td - trhanie pri akceleracii
Registrovaný: Str, 07.01.2009, 10:55
Servus.
Pred casom som kupil GR II s RD28TI. Ma nabehanych origo 215000km.
V poslednom case som ale spozoroval , ze pri rozbiehani auto obcas sklbne a z vyfuku vyleti biely dym. Toto robi zvycajne az do uplneho zohriatia auta. Navyse mam aj dost vysoku spotrebu, experimentalne zistene 17l/100km v meste, co sa mi teda zda dost.
Co tomu moze byt?
Vymenil som pal. filter a vzd filter ale ziadna zmena.
Sob, 24.01.2009, 20:45
daj si skontrolovať trisky a tlaky a keď to bude v poriadku tak to bude v čerpadle
Ned, 25.01.2009, 10:49
Ja by som najskôr závadu typoval na to elektonicky ovládané čerpadlo. Viem, že to mnohý prerábali práve na mechanické /Y60/ . :smt017
Ned, 25.01.2009, 12:41
Keďže si BA, odporučil by som Ti dohodnúť termín v http://www.agat.sk/ v Pezinku. Skontrolujú Ti tlaky, trysky a v prípade potreby zrepasujú aj čerpadlo. Problém bude určite v jednom z týchto troch elementov. Nie sú lacný, ale robia dobre.
Pre kontrolu tlakov: viewtopic.php?t=5277
Ned, 25.01.2009, 12:50
Mne to robilo to iste. Obcas to sklblo a biely dym. Mechanik povedal ze je to asi voda v palivovej sustave. Kupil som v Shell nejake aditivum co viaze vodu v palive, nalial som to do 40L nafty. Potom to este len zacalo, sklbaloooooo a dymiloooooo. Vyjazdil som a natankoval Shell V-Power Diesel a prestalo sklbanie aj dymenie.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Ned, 25.01.2009, 14:09
aj tutok PETO o tom daco pisal:
viewtopic.php?t=2296&postdays=0&postorder=asc&start=15
daj vediet co pomohlo. Teraz uz jazdim na normalnu naftu a zatial netrha. Najviac to trhalo a dymilo ked boli tie teploty pod -10.
Pon, 26.01.2009, 12:15
vyskusam tu prisadu no nafty, uvidime. teraz ked sa oteplilo, tak mi to skoro vobec netrha. vcera som ho trosku poprehanal a dnes mi to zatial netrhlo ani trosku.
aku mas spotrebu ty?
Pon, 26.01.2009, 13:39
Registrovaný: Štv, 15.02.2007, 19:48
Miso prezrad co si to nalial do tej nafty lebo vsade kde som bol mi nukali len klasicke aditivum na zimu
trolikY61
Ned, 22.03.2009, 9:54
Skus toto:
http://www.vasoil.cz/detail/sheron-aqua ... aquafobin/
Ja som tam nalial od Shellu nieco podobne ale neviem to na internete najst.
Pon, 23.03.2009, 11:03
goodwill tak ako prestalo ti to trhanie? bol si aj v servise alebo si len nalial ten sajrajt pochval sa mam ten isty problem a uz som stoho celkom aj zufaly?
trolikY61
Štv, 26.03.2009, 16:05
goodwill píše:
Dnes som dotankoval plnu a vychadza priemer 12,35L/100km. Jazdene 30% mesto, 40% mimo mesta do 100km/hod, 30% dialnica do 120km/hod. Zimne pneu - ziadny teren.
Štv, 26.03.2009, 21:22
trhanie neprestalo. trol je v servise, davam do poriadku riadenie. zhodou okolnosti v servise jeden zo spolumajitelov mal taky isty patrol s podobnou zavadou, a vravel ze u neho to bol neskutocne zasvineny palivovy system. podam spravy o tom ako to pokracuje. u mna su prejavy taketo :
auto trha iba vtedy, ked je studene.
trhanie a biely dym je v rozsahu otacok 1500 az 2000
ked je vonku teplo, trhanie je uplne minimalne albo ziadne
po uplnom zahriati, cca 10 km jazdy trhanie prestane uplne
Sob, 28.03.2009, 11:45
nooooooo tak to som naozaj zvedavy lebo presne to iste mam aj ja az nato ze ked sa aj zohreje tak obcas sklbne alelen minimalne a uz bez dymu takze podaj spravy hned ako budes mat nieco nove :wink:
trolikY61
Sob, 28.03.2009, 13:18
ja pouzivam toto a som moc spokojny je tam aj test aditiv link
discovery td5
Sob, 28.03.2009, 14:21
pricinou toho trhania bola v mojom pripade vaha vzduchu . sitko na vahe vzduchu bolo upne zapchate niecim ako rozpadnuty molitan a aj na samotnom cidle bol podobny humus. po dokladnom ocisteni sa trhanie uplne stratilo, motor ma lepsi zatah a pokojnejsi chod. chcem tymto podakovat Mirkovi Takacovi a Jarovi z autosluzieb 4x4 za naozaj obetavu pomoc. S ochotou sa totiz clovek velmi lahko nestretne.
Ned, 05.04.2009, 19:44
