Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 8:46
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 171 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Ďalší
 Pruziny na Vitaru zo S 120
Registrovaný: Ned, 25.01.2009, 13:02
Chceme zdvihnut Vitaru (cca 5 cm) r.v. 97, 1,6 B 16V, 5 dv. rozhodujeme sa ci ju zdvihneme podlozkami, alebo pouzijeme zadne pruziny zo S 120.
Viem, ze sa to tu uz spominalo, ale nijake konkretnosti ... ako to funguje, spokojnost a najdolezitejsie co je lepsie, tie pruriny zo 120-ky, alebo tie podlozky
Budem povdacny za vsetky Vase postrehy
...čo neunesiem to naložím
Pon, 26.01.2009, 21:57
Určite daj tie pružiny. Podložky si nechaj na predok, ale doporučujem hrubé max. 4cm a tiež 4cm max. hrubé nad tlmiče. Ak by bol náhodou predok vyššie, alebo opačne, dokúp origo gumové podložky pod pružiny na tie š-120 v mototechne za pár korún. Sú cca 1,5cm hrubé. A pekne doladíš výškový rozdiel predok-zadok. A ešte aj zadné tlmiče tiež bude treba prerobiť. Buď hore, alebo dole medzikus.
Str, 28.01.2009, 19:56
Dakujem
...pruziny sa uz nasli na povale u znameho, namedzikusoch pod tlmice sa uz tiez pomaly pracuje a podlozky si asi objednam v Trstenej...
...uz len vela trpezlivosti casu atd....
Este raz dakujem
Str, 28.01.2009, 21:27
Ty kokso... :-D
Aj ja take chcem.
A potom budem uz len :smt162
Str, 28.01.2009, 22:21
Registrovaný: Uto, 09.10.2007, 23:12
Jeste bych tam dal toto.Podlozka pod troj.rameno.
Jeste dotaz k tem pruzinam ze 120,neni to moc měke?
Uto, 03.02.2009, 12:39
Shrek píše:
Určite nie sú mäkšie. Aspoň tie, čo sú značené bielou farbou (rozoznáš len na nových, :wink: na používaných sa to nedá rozoznať, ak sú zhrdzavené) Tie s bielym značením majú tvrdšiu charakteristiku, ako bez značenia. To isté platí aj zo š-130, len tie sú ešte dlhšie.
Prvá z prava originál vit.
v strede potom š-120
a najdlhšia š-130 na nej dole vidno to malé biele značenie.
Uto, 03.02.2009, 13:10
...tie nase pruziny maju zltu znacku a su asi zo 125 ky,aku maju asi tvrdost?
Uto, 03.02.2009, 17:46
serpa píše:
Tu máš, študuj. :wink:
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=228
a ešte
http://www.skoda110r.cz/article.php?id=430
Uto, 03.02.2009, 18:02
... zatial som vobec nevedel, ze na skodovku mozu byt pruziny roznej tvrdosti az teraz, ked to Gabo nacal...
... nasiel som tie iste linky... dakujem
... o zltej sa tam nic nehovori
...tvrdost pruzin, asi zistim len podla priemerov
PS: ma napadlo, bezohladu aku ma zadna pruzina na 120 ku tvrdost, si treba uvedomit, ze na skodvke nesie motor a vitara ma motor v predu, takze tie pruziny to musia uniest - a su vyssie
Uto, 03.02.2009, 18:36
Cau Shrek.
Tie podložky idu kam? :shock:
S tej foto je to velmi nezrozumitelne, nemaš
lepšie foto?
Uto, 03.02.2009, 19:47
Foto dal Tramp.Ja to foceny nemam.
Dava se to pod to rameno co ti drzi napravu,jinak je hodne vykloneny dolu.
Uto, 03.02.2009, 19:50
Mysliš na prednej naprave :shock: ?
Uto, 03.02.2009, 20:38
Jaaaaj už viem :lol: to je na zadnom dife, nie?
Uto, 03.02.2009, 20:40
Bingo...
Ano je to na zadnim difu.
Uto, 03.02.2009, 23:22
Ešte otazočka, z jakeho to má materialu,
alebo čo by bolo lepšie?
Uto, 03.02.2009, 23:26
