Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 5:36
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 108 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Ďalší
 startovanie Mitsubishi PAjero 2,8 TD
Registrovaný: Uto, 04.11.2008, 12:22
Zacalo mi strajkovat pajero pri startovani. Doteraz celu zimu startoval na prve nazhavenie a prvy brnk, posledne 2 tyzdne za studena to chytilo na 2-3 krat aj to ako keby na 3 valce, triaslo ho a mracno dymu za autom. Asi po 10 sekundach sa chytil aj 4. valec. V nedelu som odstavil pajero a vcera vecer som ho uz nenakopol. Za tepla je vsetko ok. Skusal som zhavit aj 5 krat po sebe, nepomohlo.
Ja si myslim, ze to budu zhavice, ale nie som odbornik, prosim poradte.Viem,ze to moze byt cokolvek, pomoze aj rada kde zacat.
Štv, 19.02.2009, 16:49
tulo píše:
mal som ten isty problem na ISUZU TROOPER 2,8TD a aj 2,3TD... a v obidvoch pripadoch boli odidene žhaviče
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Štv, 19.02.2009, 16:57
Podla toho, čo popisuješ, to budú žhaviče.
Je tu už o tom popísaného mraky. Zlý žhavič sa dá vypátrať napríklad presvietením. /To v jednoduchosti zanmená, že cez neho neprechádza elektrika./ A ten potom vymeniť.
Ale odporučil by som vymeniť všetky, lebo žhaviče majú svoju životnosť a postupne ti budú odchádzať aj ostatné. Nie je to až taká položka.
/ cena ca 800-1000 sk za kus. /
Štv, 19.02.2009, 17:46
Je jasne, ze treba skontrolovat a vymenit zhavice.
No motory 2,8 maju aj dalsi problem. A to zle podavacie cerpadlo. Ked skontrolujes a vymenis zhavice a aj napriek tomu ti to bude blbnut tak napis a opisem problem podrobnejsie.
OME, Asfir kryty podvozku
Štv, 19.02.2009, 20:46
dakujem za rady, vymenim zhavice a dam spatnu vazbu - chcel som kupit nahradu, ale podla odporucania zabehnem do mitsubishi (v BA) a zaobstaram original, dufam, ze to maju skladom...
dik
Štv, 19.02.2009, 21:12
tulo píše:
dik
take žhaviče kupiš aj takmer v ktorej kolvek mototechne... len si vezmi na vzor jeden so sebou
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Štv, 19.02.2009, 21:19
Original su lepsie ako cokolvek ine. A ak kupovat inde ako v Mitsubishi tak jedine znacku NGK. Ale mam skusenosti, ze su drahsie ako ked ich kupis v Mitsubishi.
Pia, 20.02.2009, 0:27
mam original, 60EUR/kus...
Pia, 20.02.2009, 14:14
vymena zhavicov pomohla, startujeme na prvy krat...
dakujem
Pon, 23.02.2009, 12:13
To sme radi.
Pon, 23.02.2009, 12:35
nokia6230i píše:
dobre ze si kupil original tie nahrady by ti drzali tak 1-2mesiace a mozes ich hodit za psom :-D
panda, nebud hustý :-D :-D :-D
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 23.02.2009, 17:13
tulo píše:
super cena neviem ci si nekupim za kybel do foroty :-D
Pon, 23.02.2009, 17:21
:( vsetko beriem spat, vcera sme startovali, dnes po 24 hodinach statia ani nahodou
pls help
Pon, 23.02.2009, 20:20
tulo: aka bola teplota vonku ked to zas nestartovalo? a nechyti to ani po viacnasobnom startovani? mam na mysli ci ti nemoze padat nafta?
Pon, 23.02.2009, 20:39
teplota vonku okolo nuly (pred pol hodinou som to skusal), v noci tu boli -3
startovat som skusal asi 8 krat, zhavit aj 3x po sebe, najdlhsie som tocil asi 10 sekund, nechcel som vytrepat baterky
skusim par poznamok pre uplnost:
- kratke pajero december 95
- palivovy filter je novy, meneny pred 2 mesiacmi
- za tepla start na prve brnknutie
- na scheme zapojenia zhavicov je teplotne cidlo prepojene s 1. a 3. zhavicom, u mna je len na prvy
pri zapnutom zapalovani je cerpadlo funkcne? (teda taha/tlaci?) alebo treba tocit motor?
mohol by vadit vzduch v systeme? napr. zle dotiahnuta sk-paska na hadici?
ak ano, preco za tepla startuje?
snazim sa hladat na fore, takze mam v hlave trocha chaos :-(
Pon, 23.02.2009, 20:52
