Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 1:11
 kolesa 33x10,5xr15
Registrovaný: Str, 12.03.2008, 19:14
Potreboval by som poradit ci mi vojdu gumy 33x10,5xr15 ak mam novy podvozok na pajero rv.99. 3dv........2,5td..
alebo sa musim dat 32x10,5xr15....
diki
Sob, 21.02.2009, 12:38
Cau
32 urcite idu 33 neviem
Toto Pajero ma strune a tlmice XT +6 cm a kolesa 32"
Naposledy upravil FILIPPO ASQUER dňa Sob, 21.02.2009, 13:49, celkovo upravené 1
Sob, 21.02.2009, 13:40
kamos mal 33x12,5MT, uplna pohoda aj bez podloziek...
zelena mrdka
Sob, 21.02.2009, 13:42
Čo to je "nový podvozok"? Koľko cm Ti to išlo hore, oproti originálu? Máš aj nejaký body lift?
Sob, 21.02.2009, 22:04
co na tie 33 povie motor? nebude to uz moc lenive?
Sob, 21.02.2009, 22:08
32'' som videl na Pajere 2 bez akychkolvek uprav.
Sob, 21.02.2009, 22:17
no vidiet to hej...ale ked s tym ma clovek aj jazdit v normalnej premavke musi to byt rozdiel...ja som sam dost pocitil rozdiel ked som namiesto 265/70 R15 na ALU diskoch nahodil 31x10,5 R15 na plechacoch...pritom tu bol len minimalny rozdiel vo velkosti kolies /na vysku cca +3cm nove MT oproti ojazdenym univerzalom/...ale o dost vacsia vaha a pri tych 99 konikoch pod kapotou uz to bolo dost citit na akceleracii a este viac na maximalnej rychlosti...pri tych 33 si fakt neviem predstavit ako by to jazdilo :roll:
Sob, 21.02.2009, 22:42
mozem potvrdit, na gallopikovi 2,5 tci citit rozdiel uz pri 31x10,5R15. rozdiel je v spotrebe aj dynamike auta
Sob, 21.02.2009, 23:43
chel vediet ci sa vojdu, a ma pajero 2
Sob, 21.02.2009, 23:47
tak podvozkom mi isiel hore zadok...o nejakych 6cm...a predok mam kolko xcem sa da povedat lebo tam nie su pruziny....
takze mi vsetci odporucate nech si tam dam 32x10,5r15..a bude fasa
mam aj 2,5cm podlozky.....
Ned, 22.02.2009, 17:59
po dlhych chvilach rozmyslania a debatovanie s kazdym moznym som asi rozhodol pre
31x10,5 BFG MT.....aby motor bol spokojny....
dobre ci nie?...bo ja uz neviem cim slhsie tym horsie
Ned, 22.02.2009, 18:22
myslim ze tymi 31 nic nepokazis...jednak budu lacnejsie ako 32...mozno je aj vacsi vyber dezenov pri 31...cim vacsie kolesa tym horsia dynamika...cim vacsie kolesa tym drahsie...este otazka kolko veci treba prerobit pri vacsich kolesach? 31 ti vojdu bez upravy...treba si poratat vsetky pre a proti a potom rozhodnut
Ned, 22.02.2009, 18:27
bf goodrich mt 32" mam bez problemov na vagone so seriovym podvozkom disky maju ine ET. nedavaj tam 31 bude sa ti to zdat jak bicygel s tvrdym g
Pon, 23.02.2009, 17:00
tibike píše:
ja idem tiež obúvať 31x10,5R15 na Pajero, pre Pajero je to asi najoptimálnejšia voľba, a tiež idem dať BFG MT, už ich mám aj kupené :D
www.autoservisapa.sk
Pon, 23.02.2009, 17:21
tak som uz obul 31x10,5 a som uplne spokojny....
a ani nemam ten pocit ze by to vyzeralo jak kolieska od bicykla
zatial spokojnost...
dakujem za radu...a rady
Pon, 09.03.2009, 17:20
