Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 13:17
 Galloper a elektrika
Registrovaný: Str, 17.06.2009, 6:20
Dá sa napojiť Galloper 2.5td r.v. 98 na pc ... diagnostiku...??? a na čo je tato vecička na fotke je na spolujazcovej strane pod skrinkou...
Pon, 07.09.2009, 16:32
podobný šteker mám v magentise na pripojenie origo rádia, asi to bude mať niečo s audiom..
Pon, 07.09.2009, 20:06
asi je to na diagnostiku aj ja som to tam našiel a chystam sa isť lebo mi svieti airbag a už aj abs
offffffffffffff
Pon, 07.09.2009, 22:18
ivanBB - ja som s tým bol aj v hyundai a povedali mi že sa nedá napojiť na diagnostiku.... že to je starý typ motora...ale behnem tam ešte raz a ukážem im tu koncovku...alebo daj vedieť či sa dá... stoji to okolo 20 - 30 €
Str, 09.09.2009, 6:18
Nejaky vystup na diagnostiku to mat musi, minimalne kvoli ABS...kuknem cez vikend ci to ma aj kamos co ma Gallopera bez ABS ci tam ma ten konektor...
Str, 09.09.2009, 7:19
Mam bez ABS a konektor tam je
Str, 09.09.2009, 21:07
Registrovaný: Ned, 04.04.2010, 21:39
ahojte mam gallopra a nejdu mi na nom elektricke okna a klakson poistky su dobre co by to mohlo robit alebo su este niekde inde poistky ktore som nenasiel
Nissan Pathfinder 2,5Dci 2005 .... lestenka :-))
Hyundai Galloper 2,5Td 1998 .... OFFROAD a total pracovne auto na stavbu :-)) navijak 5,5t , nejake gurtne , pneu nic moc ale popracuje sa na nich
Život nedáva facky, život ti rovno prijebe!!!
Pon, 12.04.2010, 8:36
s oknami a elektrikou som problémy nemal, jedine nastala situácia kedy nešlo okno zavrieť a ostalo celkom dole...zvyknú odhnívať kovové lišta v ktorých drží sklo.
Tebe pri stlačení spínača aspoň niečo cvakne okolo motorčeka alebo je to úplne mrtvé?
Pon, 12.04.2010, 8:46
Registrovaný: Str, 10.12.2008, 9:26
Môžu to robiť kontakty v poistkovej skrinke, mne to robilo s centrálom,
poistka dobrá, ked som vyčistil kontakty-kde zapadá poistka, všetko OK
Vladek , NISSAN PATROL GR Hardtop, 2x navijak Superwinch EP9, Super Swamper TSL Bogger 37"
Pon, 12.04.2010, 9:16
vladek: ako si čistil tie kontakty? alebo si to lep prestrekol sprejom na kontakty?
Pon, 12.04.2010, 9:25
Sprej na kontakty, tenky skrutkovač, na poistke bol povlak-prečistenie jemným šmirglom.Skontroluj poistky i v motorovom priestore.
Pon, 12.04.2010, 9:32
vladek píše:
no tak blbol aj central a vzdy ked som vytiahol poistku a dal naspet takto islo ale teraz central ide v pohode ... diky vyskusam tie poistky a kontakty precistit ... inak necvaka nic ani motorcek
Pon, 12.04.2010, 11:30
vladek píše:
tak dnes som sa k tomu dostal a rozobral som poistky v motorovom priestore a zistil som ze mi ide na poistky len jeden kabel a privod nikde ked som to prepojil provyzorne inym kablom vsetko fungovalo
tak aspon teraz viem kde je problem
diky za poradenie
Štv, 29.04.2010, 21:08
cawte vcera som zistil ze mi nesvieti pristrojovka neviete co by to mohlo robit
Pia, 02.07.2010, 21:54
co moze robit ked tocim volantom a zacnu mi svietit kontrolky dobijania rucnej a este asi hladiny voda a volant ide tazko ako bez serva
Štv, 16.09.2010, 20:07
