Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 10:19
 WJ piskanie pri zatacani
Registrovaný: Str, 02.09.2009, 12:43
zdar chlapi.pocas pomalsieho zatacania pocujem piskanie z prednej napravy.moze to byt sposobene tym ze mam neu kotuce+platnicky?
Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 V8
Ked som bol malý..bol som namyslený,ale teraz už nemam chybu
Pon, 21.09.2009, 11:22
A stojíš pri tom na brzde?
za normálnych okolnosí by nemalo nič pískať.
Ked pribrzdíš píska to dalej alebo je ticho?
Pon, 21.09.2009, 11:34
no dnes som isiel s mc donaldu a mal som vytocene kolesa do prava a ked som sa normalne rozbiehal ze idem prec tak som pocul piskanie ,pri rovnej pomalej jazde je ticho
Pon, 21.09.2009, 11:41
V rajde ti o nič nedre koleso?
Kolové ložiská máš OK?
v akom stave máš brzdič?
Pon, 21.09.2009, 11:43
nedre mi nic aspon to nepocitujem.do ostatnych veci moc nevidim ale brzdi to dobre.ma napadlo ci nemoze byt zadrety,znecisteny valcek ze sa platnicky neodtiahnu dalej a preto to piska ale ze to piska len pri vytoceni?.... no neviem
Pon, 21.09.2009, 11:49
Hm máš WJ, aké máš vlastne predné brzdy? teves či akebono?
predpokladám že neodpovieš, chcelo by to kuken. Valček s amože pridierať niekedy sa to stáva. Ale tomu je ejdno či v rajde či rovno.
Takto z voleja ťažko poriešime, treba na zdvihák a kuknuť odspodu prečo.
Pon, 21.09.2009, 11:53
no to ti vazne nepoviem lebo som ich nekupoval ani nedaval menit ja ale predch.majitel. ok daj kontakt na seba
Pon, 21.09.2009, 11:58
Registrovaný: Uto, 15.09.2009, 19:51
Poslať uuu
Len aby to nebol ten isty problem ako mam ja len mne nepiska len blokuje pri pomalej jazde predne kolesa.
Andrej vie o com hovorim 8-)
Raz som hore a raz doole.
Pon, 21.09.2009, 12:34
no ako vravim ide plynulo bez nejakeho trhania len popiskuje,zatial som to pocul len ked som odbacal dopravej strany
Pon, 21.09.2009, 13:34
Pískajú brzdy, či pneumatiky.
Pon, 21.09.2009, 15:38
pneu to niesu urcite..je to zvuk kov o kov
Pon, 21.09.2009, 16:07
no ... vyzera to tak ze to su naozaj tie brzdy.platnicky jemne doliehaju na kotuc a preto to piska.. ale ze pri zatacani :shock: ? da sa nejak platnicka dostelovat,odialit od kotuca?
Str, 23.09.2009, 9:49
Ale len pri zatáčaní :shock: ? A nábojové ložiská máš preverené? Vôľa nieje veľká?
Str, 23.09.2009, 9:53
ano napr.ked sa otacam na parkovisku.. co sa tyka lozisiek a vole tak to netusim zatial
Str, 23.09.2009, 11:11
preložím, prečo sa ťa všetci opakovane pýtajú na kolové ložiská :
kotúč je súčasťou náboja. Strmeň brzdy a teda aj doštičky sú súčasťou tehlice. Ak je vôľa v ložiskách, jedným z prejavov sú zvuky drenia kotúča o doštičky vyskytujúce sa v závislosti od priečnej sily na koleso = v zatáčke.
Náboj a teda aj kotúč sa pohne proti tehlici a teda strmeňu a doštičkám a šúcha to.
Nájdi si tiché miesto, dľa možností mierne dole kopcom.
Spusti auto s vypnutým motorom dole briežkom a rob mierne vlnovky cik-cak. Počúvaj pri tom, aké idú od predných kolies zvuky. Ak sa sa pri určitej polohe riadenia opakuje šúchanie kotúča o doštičky, máš najskôr vôľu v ložiskách.
Str, 23.09.2009, 11:29
