Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 29.10.2026, 16:07
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 40 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Niva - nedá sa zaradiť rýchlosť- vyriešené
Chcem sa len uistiť či som správne zdiagnostikoval kamarátovu nivku. Nedá sa zaradiť rýchlosť ak beží motor. Pri vypnutom zaradím. Je to chyba spojkového ložiska? Spojkový pedál a valčeky fungujú s maximálnym zdvihom.
Naposledy upravil Tunki dňa Pia, 25.09.2009, 21:23, celkovo upravené 1
Uto, 22.09.2009, 19:01
zrejme ano, len co robi ta prevodoka ak to tam davas pri beziacom motore? skrka ? alebo vobec nepohnes pakou respektive ma kratky chod a robi odpor ?
- ak skrkaju zuby ,skus vypnut motor,dat 1.kvalt a cuknut starterom (odbrzdi auto) ak cukne autom,vyzera to na lozisko alebo mekano.
Uto, 22.09.2009, 19:14
Páka má krátky chod a kladie odpor. Nezaradíš. ak som dole miernym kopcom nejako štartérom rozbehol, po zastavení sa nepodarilo vyradiť rýchlosť. Prosto, mne sa to javí ako spojkové ložisko po smrti.
Uto, 22.09.2009, 19:20
tak lozisko abo mekano.
1/ ak slapnes na spojku nevydava to cudne zvuky ?,alebo netrasie pedalom ?
2/ ide spojkovy pedal lahko ?
Uto, 22.09.2009, 19:36
Spojkový pedál ide ľahko. Bez zvukov a problémov.
:oops: Čo je mekano? :oops:
Uto, 22.09.2009, 19:51
nico podobne mi robilo na ARE a spvosobovalo to lozisko a doj......lo aj pritlacny tanier po rozborke sa ukazalo ,ze na lozisku gde je nanom struna bola jedna cast loziska odlomena :!: Cize rada znie motor von a vela zdaru. :-D
a este , ak nenajdes problem na lozisku,mekane,lamele,a lozisku v kluke, tak potom vypusti olej z prevodovky ci nieco nevypadne :( nejaky ten bonus a potom budes vediet co mas dalej robit
Uto, 22.09.2009, 19:56
No. Takže by som teraz potreboval vedieť nejako v bodoch , ako sa vyberá prevodovka z Nivy. A čo k tomu potrebujem. Zrejme je to nevyhnutné.
Uto, 22.09.2009, 20:01
tak to uz nepamätam, robil som to pred 15 rokmi (prevodovka zdola,motor+prevodovka zhora ak dobre pamätam), ale myslim ze to nie je ziadna veda,a to das.
Uto, 22.09.2009, 20:10
Dobre teda .......... Veď rozoberem a uvidím. Hlavne ma trápila tá diagnóza. Nerád by som rozoberal zbytočne.
Uto, 22.09.2009, 20:13
mas 2 moznosti :-D :
1/ spojka = musi ist dole prevodovka
2/ prevodovka = musi ist dole prevodovka
:-D
Uto, 22.09.2009, 20:22
Poslať -
Za potreby pajser flexa kladivo a zopár kľúčov dúfam že to nejdeš robiť na špalíkoch ?
Končím........
Uto, 22.09.2009, 20:39
možno zlá pripomienka: je dosť kvapaliny v spojkovom okruhu? Nie je iba zavzdusnena spojka?
Uto, 22.09.2009, 20:51
Kvapaliny je dosť, a hydraulika ovládania ja bezchybná.
Uto, 22.09.2009, 20:54
Ešte to môže byť zlomená vidlička. Chcelo by ju nejako pozrieť či je celá.
Uto, 22.09.2009, 22:06
