Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 21.10.2026, 8:39
 Sponovaie torziek na Terrane2
Terranko v predu trosku kleslo, tak som sa rozhodol dosponovat torzky.
Sponovacimi skrutkami to vsak nepojde, lebo su uz dotiahnute naplno. Musim teda presadit torzky aspon o 1 zub.
Auto som si vpredu zodvihol aby sa vyvesili predne ramena. Zacal som lavou torzkou. Odskrutkoval som sponovaciu skrutku na konci torzky. Odstranil som gumovu krytku. Pod nou som si vsimol segerku, ktora zabazpecovala torzku proti posunu. Segerku som tiez vybral.
Teraz vsak hutam na tym ako tu torzku dostat von. Ci ju vybrat z predneho ramena, alebo mam nejakym sposobom dostat z torzky dole ten sponovaci "sersam" na jej zadnom konci.
Ak ju chcem vybrat z predneho ramena, netreba tam este nieco povolit, pripadne vybrat nejaku segerku?
Budem velmi povdacny za vsetky vase navody a rady.
Pon, 12.10.2009, 10:00
:shock:
Naposledy upravil Tomrs dňa Pia, 26.03.2010, 18:27, celkovo upravené 1
Pon, 12.10.2009, 20:31
Tak som to nakoniec zvladol. Torzky som vybral z prednych ramien. Najprv to vobec neslo, trieskal som kladivom po tom sponovaku ale nic sa nedialo. Potom ma napadlo pridvihnut si predne rameno dalsim zdvihakom, aby sa torzka pootocila a rameno toho sponovaku vyslo viac von, aby sa po nom dalo lepsie udierat a potom stacila len jedna rana a prva bola vonku.
Este som ich nestihol sponovat,ale to uz bude ta lahsia cast,dufam.
Pon, 12.10.2009, 22:23
Registrovaný: Pon, 03.11.2008, 15:53
moje torzky su tiež klaknute, ale uz aj trochu choručké, takže mi zostáva len ich výmena. nemá niekto predstavu, kolko asi stoja nové, prípadne zdravé použité.. diky za info
Terrano II, 2.7TDI
Uto, 13.10.2009, 16:27
Niekedy davno som poskuloval po zosilenych Torzkach a vtedy bola cena novych ,ale zosilenych niekde okolo 14000 Sk, ale urcite sa dali zohnat aj lacnejsie. Skus napisat RADOFFROAD-ovi,ale pis mu priamo na email, skor odpovie.
Ozaj, ako zistim , ze torkzy to uz maju za sebou, teda ak rovno neprasknu. Viem, ze tu kazdy pise, ze sa nedaju sponovat do nekonecna,ale nejak mi to nejde do hlavy, ved by sa mali dat teoreticky vzdy presadit o par zubov, teda teoreticky do nekonecna :D .
Uz sa tesim na odpovede, zase budem o kus mudrejsi.
Uto, 13.10.2009, 16:40
Torzky na Terrano II su skladom - tu:
http://www.orc.sk/kategoria/podvozky/ir ... ---predna/
Juro (ORC)
Uto, 13.10.2009, 17:18
dakujem za info, zacinam setrit
tie moje su uplne zohnute a farba z nich odpadava. pod farbou su hrdzave
Terrano II, 2.7TDI
Str, 14.10.2009, 13:27
ked Radofroad nevyhodil tak ma este moje povodne. napis mu.
Patrol 3,0 TDi
Str, 14.10.2009, 15:48
skusim, dakujem TYKY.
Terrano II, 2.7TDI
Str, 14.10.2009, 19:17
nielen Tykyho, ale aj z dalsich teran, ale musime sa preluskat v sklade pouzitych veci, kazdopadne tykyho su uz hooodne davno :-D
Str, 14.10.2009, 21:02
Chlapci, terazki ma napadlo - benzín a diesel majú rovnake??? Kuken do nejakých matrošov.
Červená je tiež farba...
Štv, 15.10.2009, 6:46
rovnaké
Štv, 15.10.2009, 13:05
Registrovaný: Pon, 01.12.2008, 16:48
Ahojte mám jednu otázku. Neviete ako má byť nastavená geometria na Terrane II 2,7TD 5dverovom.
Trošku mi zvnútra obdralo gumy a neviem či je to geometriou, alebo treba prišponovať torzné tyče, alebo čo.
Ďakujem
Pon, 30.11.2009, 22:29
Registrovaný: Pon, 24.08.2009, 11:42
pri terrane si treba davat pozor na odklon a ten sa nerobi sponovanim torziek ale vypodladanim horneho ramena ale samozrejme treba mat aj torzky nastavene rovnako pravu a lavu stranu..
Pon, 30.11.2009, 22:50
