Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 13.11.2026, 16:15
 patrol 260 problém s elektrikou
V poslednej dobe mi začali haprovať prístroje, otáčkomer, teplomer, tlakomer oleja, palivomer a voltmeter. Za jazdy, alebo hocikedy pri bežiacom motore idú všetky razom do polohy 0. Zistil som, že vtedy nejde prúd ani do zapaľovača. Po chvíli sa prístroje zase nahodia, ako keby nič.
Mal som dole prístrojový panel a zistil som, že kostrou to nebude. Ocenil by som, keby mi niekto rozumne poradil.
Štv, 03.12.2009, 8:13
A PREDSA SA TOCI.(bude to kostrou)
Štv, 03.12.2009, 19:01
ja by som asi hladal niekde na ukostreni motora
Štv, 03.12.2009, 19:06
Pejo, túto bábovku si budeš musieť upiecť sám. :wink:
Jedine pekne rozhádzať a prekontrolovať všetky spoje....
....pravdepodobne si to už prekostril prídavnou kostrou, a blblo ďalej, tak potom to už skoro máš. :-)
Pia, 04.12.2009, 0:06
Poslať .
pejo presne toto isté robí aj mne ,všetko razom vypne celá prístrojovka .
Pia, 04.12.2009, 0:54
Kapo píše:
Takže nie sám, s Jurkom... :-D
Pia, 04.12.2009, 1:21
Začal by som poistkami a potom káblik po kábliku. :shock:
LAND ROVER Discovery II.
Pia, 04.12.2009, 11:36
podla mna radia dobre, bude to ta kostra
neviem ci to tak ma aj patrol, ale vsetky tie ukostrenia byvaju zvedene dolu pod palubovku na lavej strane
vyzeraju sice byt v poriadku, ale vacsinou na starsich autach treba sem tam vycistit, prip. precvakat ocka spojky....
Pia, 04.12.2009, 12:09
či je to kostra, alebo nie, zistím, keď zmeriam či ide do zapaľovača + pól.
Pia, 04.12.2009, 12:50
Poslať .
Zabudol som že ked mi to začalo robiť dost často tak som kontroloval kontakty odborným spôsobom čize som smíkal s každým káblom ktorí mi prišiel pod ruku . Teraz ked to urobí kopnem do poistkovej skrine potahám pár káblov a ide. Takže pejo môj profesionálny názor je ,kopat a škubat :smt126 :smt127 :smt127 podakovať mi môžeš neskôr. Ps;rád som ti poradil.
Pia, 04.12.2009, 15:03
Jurko a mas v aute hasicak? :roll:
Pia, 04.12.2009, 17:40
vďaka odborníkovi z odboru elektrotechniky-Radovi nd. Bolo to nefunkčné spínacie relé, umiestnené za pravým reflektorom. Keďže Rado takéto súčiastky vozí bežne v aute (kdyby náhodou...) hneď mi ho aj vymenil a prístroje už idú!!!
Ned, 06.12.2009, 9:46
Bravó. By ma zaujímalo, ktorý je podla teba pravý reflektor.
A je zaujímavé, že sa budíky a zapalovač spínajú cez relé. Dobre vedieť. :smt023
/používal si do zásuvky dajaký silný spotrebič? /
Ned, 06.12.2009, 10:32
pravý reflektor je ten pred spolujazcom (v anglickej verzii pred vodičom), alebo aj pred akumulátorom. Zápínal som do zásuvky občas kompresor a neskôr navigáciu. Keď prístroje padli, aj navi hlásila odpojenie prúdu.
Ned, 06.12.2009, 11:00
