Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 23:59
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 39 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Zapecene sroby ...
... na prednych volnobezkach na Terrane. Uz som sa zmieril s tym, ze ich (6x imbus) asi odseknem, panevadz nejdu povolit, ale predsa skusim linku zachrany :-D . Napada niekoho sposob ako im dohovorit ?
WD40 ani odhrdzovac sa v podstate nechyta, pretoze sroby su v podstate zapecene vnutri, kde sa roztok nedostane ... Sajze ...
Uto, 06.02.2007, 20:30
neviem ci netrepnem blbost...skus to momentom( napr. vzduchovou pistolou). Mozno ked to bude dostavat razy, tak to povoli. Ale skor ako to vyskusas by som pockal na nazor naozajstneho mechanika ci tym nieco nemozes poskodit.
Ale urcite by som to NEsekal. Neviem ako to je rozmer, ale ked sa do toho poriadne opries tak to maximalne ukrutis a ma to rovnaky( resp. mozes tym uskodit menej) efekt ako sekanie. Pokial mas problem, ze sa Ti deformuje naradie, tak kup pevnejsi orech.
Range Rover farma :)
Uto, 06.02.2007, 20:40
teslo píše:
Skusali sme .. Orech poddal, a jeden srob je z vnutra uz tatam ... (este nie, ale uz je v nom znacna vola) ...
Ma to nasere, a odvrtam, alebo odseknem to :-D
Uto, 06.02.2007, 20:57
Skus nasadit imbusovu tycku a jebnut kladivom.Otrasom by mala hrdza povolit.
Uto, 06.02.2007, 21:05
Skusal si tvrdene orechy specialne urcene na razove pouzitie( vacsinou take cierne)? Tie su neskutocne pevne( ale su aj dost drahe). Ten Ti zarucene vydrzi. A ak nie tak to mozes s kludnym svedomim vyreklamovat a oplieskat o hlavu.
Neviem z akeho materialu a aka je pevna ta volnobezka, ale skus po hlavicke "drbnut" kladivom( rovnomerne). Mozno sa narusi struktura toho super lepidla - hrdze, a potom to skus povolovat tou vzduchovou pistolou. Pokial ukrutis hlavicky, tak Ti naozaj pomoze len odvrtanie - idealne vrtakom na to urcenym - opacny.
Uto, 06.02.2007, 21:08
Čo keby si skusil nahriať ten šrob aj ked by bolo lepšie nahriať to okolo šroba lebo material sa pri zohriati rozťahuje ale za pokus to stojí.Ja som tak už vela vecí povolil. Ale lepšie bude ak sa dá navariť na ten imbus na hlavičku nejakú tyčku aby sa zohrial šrób a skusiť ho povoliť.
Uto, 06.02.2007, 21:18
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
nenahrievaj ,nesekaj ,netoc nasilu a nenervac ...
... a radsej sa zastav :wink:
lebo sa mi nechce trepat pre teba z nemecka druhe naboje :wink:
povolime to ,len s tym uz nic prosim ta nerob ...
Uto, 06.02.2007, 21:40
Muhehehe ... Dobre som sa nasmial ...
Ale k veci .. Nepochybujem ze sa ti to (mozno) podari, skor ma mrzi, ze so mnou zabijes naozaj X casu ... Kvoli takej somarine ...
A keby uz naozaj museli ist prec (myslim znicenenim v terene), kaslem automaty, pojdu AVMka ... Je s tym trochu otrava, ale da s s stym zit a su naveky ..
Naposledy upravil finder dňa Uto, 06.02.2007, 21:48, celkovo upravené 1
Uto, 06.02.2007, 21:45
RADOFFROAD píše:
...pekne slovo ma silu... :D
Uto, 06.02.2007, 21:46
Pajero compatibile
finder píše:
...A keby uz naozaj museli ist prec (myslim znicenenim v terene), kaslem automaty, pojdu AVMka ... Je s tym trochu otrava, ale da s s stym zit a su naveky ..
- presne moja reč...ale ak vydržia automaty, nech len držia :lol:
Uto, 06.02.2007, 21:54
Ta spominana vzduchova pistol robi zazraky. Tie razy to perfektne povolia. Ani by tomu jeden neveril, ale mam to odskusane. Napriklad som ani bohovi nemohol povolit srob na remenici alternatora, skoro som ju znicil. Potom som isiel ku kamaratovi, co ma pneuservis, a normalne som drzal tu remenicu v ruke, on na to nasadil tu vzduchovu pistol, chvilu to robilo drrrrr, a bola matka povolena.
A to iste nepovolitelna sviecka, atd.
Uto, 06.02.2007, 22:23
pozor ,remenica na altiku je nieco diametralne odlisne
tu je vnutorny zavit a maly priemer ,treba pripravu a potom povolit ,nie silu !
inak hrozi destrukcia
Finder ,rad pomozem a myslim ,ze tebe nezistne kazdy z nas ! :wink:
Uto, 06.02.2007, 22:27
Kokso .. Cim som si to zasluzil ? :oops:
Uto, 06.02.2007, 22:55
...v náboji sa to nahrievať nebude dať.... takže asi skôr odmočiť kvapalinou, poťažmo orginálnym k tomu určeným sprejom čo robí tuším Wurth.
Uto, 06.02.2007, 23:08
nenamocis ,je to hlboko ,teda ak namocis ,tak len okraj a vzlina to len kusok dnu ,pekne oklepkat skusit ,oklepkat ,skusit ,pripadne zmrazit trochu atd :wink:
Uto, 06.02.2007, 23:55
