Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 30.10.2025, 21:23
 uzavierka zadneho diff-u
ahha. A ako to je s vypinanim? el.mag. ventil?
ja chcem nato zaskolit kompresor z tesca, preto spekulujem...
zelena mrdka
Uto, 11.08.2009, 23:13
po stusovani serv. manualov som prisiel nato, ze najlepsie bude zohnat original ovladanie aj s kompresorom. Ale tam vznika problem, komu volam na inzeraz, ten ani nevie ze tam komresor je. Potrebujem vediet kde sa ten kompresor nacahadza + kde je umiestnena riadiaca jednotka spery.
Vdaka!
zelena mrdka
Pia, 28.08.2009, 10:21
to naozaj nik nevie??? Alebo len nechce poradit? :(
zelena mrdka
Sob, 29.08.2009, 23:10
Registrovaný: Uto, 04.11.2008, 12:22
kompresor je pod zadnymi sedadlami (pod lavym, myslim), ostatne by malo byt jasne z obrazka...
Pon, 31.08.2009, 12:02
Vdaka!
zelena mrdka
Str, 02.09.2009, 9:37
Registrovaný: Štv, 27.08.2009, 23:12
Pánové, chci vás pouze poopravit, ten kompresor o kterým píšete je vývěva která vzduch nenatlačí do ale vysaje z.
Umístěná je pod zadní lavicí jak jsou ty plechový přihrádky tak na straně spolujezdce úplně v rohu a drží to na plechu pomocí 3 šroubků na klíč č.10.
To tulo: mrkni se na tu tvoji nápravu ještě jednou a spočítej si hadičky který do ní vedou, pokud je tam pouze jedna, tak nápravu kvůli nějakýmu problému už někdo před tebou měnil. Je to občas nejlevnější oprava jaká se před prodejem dělá, protože po uzávěrkovejch je hlad.
A vypínání vývěvy funguje opravdu na čidle sepnutí, tudíž pokud by bylo čidlo zlé, tak poběží furt. Jen mi někdo říkal že to je i přes tepelnou pojistku, což je nezaručená informace.
Takže hodně zdaru při užívání si stímto vozem. Mám jich víc a nemůžu si stěžovat.
Str, 02.09.2009, 9:59
nemal som este rozobrate, asi mas pravdu - manual pise "air pump", co moze byt podla slovnika aj jedno aj druhe :-)
pomylit moze aj fakt, ze "lock detection switch" sa testuje natlakovanim uzavierky na 25kPa, nie vysatim vzduchu... aspon tak pise manual
Str, 02.09.2009, 10:27
To sice manuál psát může, ale pokud to natlakuješ, tak se ti ta menbrána může pok...it a bude se shánět nová.
Ale můžeš taam mít problém i ve vedení hadiček, jako že nemusí těsnit, nebo být řídká a neodsaje luft ze správnýho místa.
Str, 02.09.2009, 10:39
Registrovaný: Pia, 24.04.2009, 21:08
Originál zadní uzávěrka je ovládaná tlakem....
někde jsem také četl že je ovládaná podtlakem, ale není to pravda... pod sedačkou je normálně klasický kompresůrek...
jinak pozor... čidlo jde vyndat na nápravě, ale namontovat jde blbě i když je vyndaný dif z nápravy (měl by se vyndavat dif z ložisek)...
Jinak do motůrku vedou jen 2 kable asi +/- ted jsem jeden vyndal z vraku http://www.4x4nazory.cz/phpBB2/viewtopic.php?t=14057
a už jsi kontroloval těsnost hadičky k diferáku co ovládá špéru?? já jsem si už musel měnit i tu kovou trubičku co je přímo na dif... měl jsem jí prorezlou...
jinak moc velkým tlakem se špéra neovládá... nechá se zapnout i pusou.. a hlavně u vnitř difu hadičky drží jen takové pérka ( a velký tlak by je asi uvolnil)...
PS: 5 dv má kompresor pod zadníma sedačkama a 3dv někde vzdadu na boku...
www.maniacoffroaders.com
.... proč jezdit MT, když je větší sranda na AT ....
Pajero Wagon 3,0i V6 (rv.91) - lift 5"- 33"Silverstone MT117 -
Str, 02.09.2009, 21:49
Súhlasím s tebou, je to tlakovo ovládaná uzávierka, momentálne špekulujem nad prednou uzávierkou a chcel by som ju napojiť na kompresor zadnej. Možno by to mohlo fungovať pokiaľ je ten originál kompresor dosť výkonný.
Štv, 03.09.2009, 8:07
Ale zavírání přední + zadní uzávěrky na ráz není šťastné řešení...
Štv, 03.09.2009, 20:25
Nie nie ja chem využiť len kompresor nie riešiť zapínanie oboch uzávierok naráz. To je hlúposť takto to riešiť.
Štv, 03.09.2009, 20:33
Tak teraz riesim uzavierku zadneho diferencialu na pajere 2800TD kratke, po stlaceni tlacitka nic nemrkne... ma niekde tato uzavierka poistku ?
Druha otazka ako sa dostanem ku kompresoru ? musim dat dole tapec alebo to ide aj niekde od vonka cez blatnik ci ako ?
Precital som vsetky toppici ale nikde nikto nenapisal ako sa tam da dostat iba kde sa nachadza vopred dakujem :)
Str, 03.10.2012, 14:49
