Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 11:58
 management dvoch bateriek
Tunki píše:
Ale o dobíjanie sa netreba starať pôjde cez diodu.
a nehrozí, že v prípade nerovnováhy resp nerovnakej kondície bateriek, bude záložná neustále vybíjať cez tú diódu hlavnú? To už sa mi zdá ten opojený Kapo ako spolahlivejší odpojovač. :twisted:
Pon, 28.09.2009, 21:58
No hrozí. A je to len na užívateľovi, ako kvalitný akumulátor si dá ako záložný. Ale stačí patrične dimenzovaným relé odpojiť pri vypnutej spínačke aj tú diódu. A je pokoj s úvahami.
Mne sa osobne tiež páči jednoduché riešenie s odpojovačom, Ale potreba dlhých káblov (aby bol odpojovač ľahko prístupný) a aj viac roboty s tým ma presviedča o mojej tlačítko relátkovej verzii s diódou a solenoidom. A samozrejme je dobré to doplniť o voltmeter s možnosťou merať napätie na jednotlivých akumulátoroch.
Pon, 28.09.2009, 22:06
ja už naťahané káble mám, je to už vlastne len výmena "modzgu". :wink:
Uto, 29.09.2009, 6:34
Registrovaný: Str, 10.12.2008, 9:26
Ak mozem poprosit,hodte sem schemu zapojenia, s rele a solenoidom. Kde ten solenoid sa da zohnať, popripade presny typ. Alebo, aky odpojovac pouzivate?
Dik
Vladek , NISSAN PATROL GR Hardtop, 2x navijak Superwinch EP9, Super Swamper TSL Bogger 37"
Uto, 29.09.2009, 7:47
otpojovač dostatočný, čiže povedzme na 1000A, dostaneš kúpiť v najbližšej kompetentnej mototechne, resp obchode ktorý drží diely na nákladné autá. Pýtaj si odpojovač na beterky.
solenoid mám v pláne použiť náhradný z ovládania navijáku. Dodá napr. Allmetal. (len ešte musím premerať, kelo si taký solenoid vezme na podržanie v zapnutom stave :smt017 )
Ja mám baterky prepojené práve skrzevá ručný odpojovač a ten je odpojený alebo neodpojený dľa mojej okamžitej nálady a predpokladanej činnosti. Keby som mal solenoid (až narastiem, tak budem mať) tak pri odstavení auta bude sekundárna baterka vypnutá a pri jazde zapnutá.
Tunki ... akúže diódu by bolo bostatočné tamže ščuric? Ale prosím tak popísať, aby som si to tak rovno mohol pýtať v obchode.
Uto, 29.09.2009, 9:39
ešte som našiel tieto možnosti:
400,- AUD :shock:
http://www.westinwinches.com/dual-batte ... 73800.html
ale vyhral Redarc
Uto, 29.09.2009, 11:25
Registrovaný: Sob, 17.02.2007, 21:11
diesel - ked len jednoduche zariadenie tak potom kukni este na toto:
http://www.x-eng.co.uk/X-Charge.asp
4x4:
LR Disco III TDV6
LR Disco I 3.9 V8 Automat + ECU: Megasquirt+EDIS8
Quad Kawa KVF700
a nejaky ten bruchoplaz (zadny nahon only)
Uto, 29.09.2009, 16:41
Registrovaný: Pia, 07.12.2007, 12:41
no já sem před časem vytvořil toto a je to plně funkční....
akorát relé je na 100A z nějakého vojenského stroje....
Vitara 1.6 turbo,Megasquirt 3.0,ARB uzávěrka,Calmini 3" lift,Maxxis Bighorn 31",naviják...zatím...
Opravdová auta nejsou koupená,ale postavená...chromovaný věci tě domů nedovezou...
Uto, 29.09.2009, 17:33
evo píše:
neskorooo, sersam už je niekde nad cejlónom...dúfam. :-D ale dík. :wink:
Uto, 29.09.2009, 18:30
