Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 10:28
 Pajero Sport - sťahovanie okien...
Registrovaný: Pia, 08.02.2008, 10:08
Zdravím všetkých...mám taký problémik, toď nedávno mi odišiel alternátor(prebíjal, púšťal zo seba viac ako by mal), ale to je už vyriešené...ale keď som ho nahodil a zapojil všetko ako treba, tak mi začalo blbnúť otváranie a zatváranie okien, vlastne nejde vôbec, akurát jedno okno mi ide iba dole a hore vôbec, v jednom len cvaká...jeden kamoš hovoril, že je to v riadiacej jednotke, že keď bola dlhšie odpojená od batérie tak potrebuje chvíľu kým sa dá dohromady...môže to byť vlastne tak, či je v tom niečo iné?...
Uto, 05.10.2010, 8:20
no systemy riadenia vo vozidlach su konstruovane tak aby bola zvysena odolnost voci kratkodobym vypadkom alebo kolisaniu napatia v sieti.
to znamena ze system nemoze zblbnut po odpojeni a zapojeni. Samozrejme pripadna vinimka potvrdzuje pravidlo (to je strasny drízd)
Uto, 05.10.2010, 9:02
Roland píše:
....a čo znamená krátkodobé vypadnutie napätia?...teda vlastne ako sa to dá nejako časovo vyjadriť?...lebo batéria bola vypnutá asi týždeň a pol....
Uto, 05.10.2010, 9:14
ani dlhodobe ked to nastalo po tom odpojeni tak muselo dojst k poruche nieje to normalny stav
Uto, 05.10.2010, 9:17
...v rámci poruchy okien sa ešte objavili trochu iné trable...dosť kolíše voľnobeh, niekedy sa ani neudrží a proste "skape"...a ešte keď dám kľučik do polohy tesne pred štartom, tak z motorovej časti je počuť taký cvakavý zvuk, ktorý trvá asi tak 3 sekundy, ako keby sa chcelo zopnuť nejaké relatko, alebo neviem ako by som to presnejšie opísal....
Uto, 05.10.2010, 14:51
Mitsubishi Man
Skús odpojiť baterku na 5 minút možno sa to reštartne a čo to máš benzín alebo diesel?
Štv, 07.10.2010, 7:11
Reset môže pomôcť, ale písal, že mu to prebíjalo. Teda mohlo dôjsť k poškodeniu elektroniky (zrejme stabilizácia napätia a zdroje v jednotke) vplyvom zvýšeného napätia. Nebol by prvý .......a ani posledný.
Treba pozrieť a premerať napájacie napätia v elektronike.
Ja mám šťastie, že jedinou elektronikou je u mňa automat žeravenia. Teda ak nepočítam dorobené veci odomňa.
Štv, 07.10.2010, 7:20
Rudi píše:
...ok, skúsim čo to spraví...a mám benzín 3,0 6V....r.v.00
Štv, 07.10.2010, 7:49
Tunki píše:
...no viac menej si mal pravdu...nejakou intuíciou som šiel pekne po poriadku a keďže som vedel že nejaký prúd do okien ide tak som šiel po vypínači, dal som ho premerať a ten čudlík bol fakt špatný (bolo tam odpálené nejaké relatko priamo na tom vypínači) tak sa to vymenilo a okno šlape, tak teraz mi už ostáva opraviť ostatné 3 vypínače... :-)
Pia, 08.10.2010, 10:14
bikker píše:
Tunki píše:
..vypínače vymenené a okná šliapu tak ako sa sluší a patríí...
:D ...ale,je tam ešte jedno ale...na palubnej doske mi svieti červená kontrolka SRS....čo by v tom mohlo byť?...
Pia, 15.10.2010, 9:51
že ti nevystrelia paplóny
najskôr je problém v prechodových odporoch konektorov pod sedadlami
Pia, 15.10.2010, 20:08
marisko píše:
...no to mohlo byť spôsobené tým, že sa dokašlaľ ten alternátor...
...ako by sa to najjednoduchšie dalo zistiť, že na ktorom mieste je asi problém???....
Sob, 16.10.2010, 18:17
prečistiť všetky konektory k sedadlám, ísť na diagnostiku, prečítať a odmazať chyby.
Sob, 16.10.2010, 19:07
marisko píše:
...a je možné, že by to mohli byť aj iné konektory ako k sedadlám?...a náhodou neviete niekto poradiť, kto robí v okolí Žiliny alebo najlepšie priamo v Žilina diagnostiku na Pajera okrem importéra?....
Uto, 19.10.2010, 12:19
v podstate všetky konektory k airbagom, predpínačom pásov a snímačom obsadenia sedadla
Str, 20.10.2010, 6:29
