Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 12 ] |
LUKAS4x4
Registrovaný: Štv, 06.11.2008, 9:26 Príspevky: 599 Bydlisko: SE
chcem sa spýtat že či sa na disk 8,5R15 dá dat guma s rozmerom 35x12.50R15
_________________ Ja cesty nevyhladávam, ja si ich tvorím
| Ned, 31.10.2010, 17:45 |
palo-cherokee
da
to chces na XJ so seriovymi napravami?
ak hej , tak by som sa o ne zacal bat
| Ned, 31.10.2010, 17:51 |
Apop
Registrovaný: Ned, 14.06.2009, 21:23 Príspevky: 394 Bydlisko: ZH
Urcite to ide ... tiez mam take a aj s tym rozmerom gum na PEJOvi
| Ned, 31.10.2010, 19:02 |
RENSO
Registrovaný: Pon, 04.08.2008, 15:31 Príspevky: 1393 Bydlisko: Revúca
ja používam na diskoch 8,5 pneu 13,5 a myslím že je to to najlepšie aké sa len dá, užšie ee, širšie tiež nerobí dobrotu... takže prehlad.
mimo temu, ake pneu ideš davať? aky máš lift? prevody?
_________________ vek: 25 ex: Wrangler 2,5i ex: Wrangler 4,0i ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 2,5TD ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 4,0i závodný špeciál ex: Grand Cherokee 4,7 WJ cestná leštenka now: Ford Explorer
| Ned, 31.10.2010, 20:56 |
YJ KAO
Registrovaný: Uto, 26.01.2010, 22:27 Príspevky: 383 Bydlisko: TRENČÍN, LIPTOV
LUKAS4x4 píše: chcem sa spýtat že či sa na disk 8,5R15 dá dat guma s rozmerom 35x12.50R15
da sa obuť ,ale lepšie ako píše Renso na 13,5".
Na 12,5" je to moc široké-bude moc rozťahovať pneu pri disku roztiahne bočné kordy a budeš jazdiť na oboch krajoch pneu, stred sa prepadne dnu a nebude mať potrebnú prilnavosť k terénu po širke behúňa.
Mám to vyskúšané.
Odpoveď na tvoju otázku-
AAAAle dá sa to!
Ak to chceš dať na origo nápravy XJ drž sa toho tak ako PaloCHero napísal. 35" - to by som nerobil!!!
_________________ všetko čo má kolesa, pásy, nohy .......
| Pon, 01.11.2010, 0:17 |
fajer
Proviantak
Registrovaný: Pon, 30.07.2007, 20:32 Príspevky: 887 Bydlisko: trencin
trosicka sirite paniku okolo nicoho:
Lukas ono to je tak, kazda pneu je ina , aj ked budes preberat toho
isteho vyrobcu, tak pneu 33x10,5 je trochu ina ako 10,5 a 33x12,5
taktiez nemusi byt presny rozmer ;
tuto mas jasny dokaz od intercotire (napr TSL, BOGGGER, LTB ...)
http://www.intercotire.com/tires.php?id=13&g=1
v tabulke mas jasne uvedene na aky disk danu gumu mas navliekat.
Samozrejme aj to je este na zvazenie, nakolko aj vyrobcovia diskov maju rozlicne technologie , no primarne je dolezite vedenie pneu pri podhusteni, = aj 33x10.5 R15 navlecies na R15/J10 , ale pri podhusteni
budes pneu na 80perc. vyzuvat.
teda ak budes planovat neake obutie, nalistuj si web vyrobcu a nacitaj vhodne disky pre danu pneu. odhadom by som povedal ze pocitaj vzdy min. -2" . = ak 33x10,5 disk max J8,5. vhodnejsi by bol J7-8
_________________ KAVA - strkova, nesca, bezkofeinova,
| Pon, 01.11.2010, 6:14 |
RADOFFROAD
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 22:30 Príspevky: 4322 Bydlisko: ZA
hlavne treba poznamenat, ze na specialne nizkotlake pneumatiky, ktore su urcene do terenu a su stavane na podhustovanie, vyrobca automaticky ocakava, ze ak ju takto spotrebitel bude pouzivat, pouzije BEADLOCK a potom je uvedeny problem eliminovany na minimum...
tym chcem povedat aj, ze tabulka od INTERCO by mohla trochu zavadzat ak si niekto mysli, ze to bude 100% fungovat bez BEADLOCK...
_________________www.allmetal.sk www.madoffroad.sk
Načo jazdit v úsporných osobákoch, keď máme naše dvaapoltonové terénne likvidátory pohonných hmôt
| Pon, 01.11.2010, 8:34 |
fajer
Proviantak
rado nic nebude 100perc. fungovat, tabulkovo su to predsa vseobecne odporucania vyrobcov, nemozes predsa dat na rovnaku uroven TSLko navlece na samiku a detto na Y61. Treba sa vratit na zaciatok nech chalanisko uvedie aspom na ake auto to xce a aku pneu.
Ja osobne mam 2 sady 33x10,5 R15 a teda kazda je zasadne ina, i ked rozmer je rovnaky. Nehovoriac o radialnej ci diagonalnej technologii pneu ci hrubke bocnice.
Kazdopadne ci uz diskovym alebo vnutornym beadlockom pre jazdenie v terene nic nepokazi.
| Pon, 01.11.2010, 8:49 |
LUKAS4x4
palo-cherokee píše: da
origoš nápravy tam nemám už tam mám z granda
| Pon, 01.11.2010, 20:49 |
LUKAS4x4
tak vám pekne dakujem za rady. uvidím ako to poriešim, ale nejako to určite dopadne.
| Pon, 01.11.2010, 21:03 |
palo-cherokee
LUKAS4x4 píše: origoš nápravy tam nemám už tam mám z granda
Z akeho granda? ZJ? WJ? A ak tak v com je rozdiel?
Vpredu je taka ista Dana 30 (ak je low pinion tak este horsie)
a vzadu je co? Tiez Dana 35 alebo HLINIKOVA D44
Ak su napravy z WJ tak vyhodou bz mohla byt absencia C klipov vzadu a lepsie tehlice a riadenie vpredu. Pripadne vari-loky. Ale stale to nie je na gumy 35 a viac.
Ale ak su tie napravy zo ZJ, tak z blata do kaluze (vacsej)
| Uto, 02.11.2010, 0:55 |
rustycj
Registrovaný: Uto, 27.05.2008, 18:49 Príspevky: 687 Bydlisko: TN
ja by som povedal ked sa mu pacia nech si ich tam da. d30/35 su sice dost slabe na 35 gumy ale to neznamena ze dojde na prvy vrsok so zlomenou poloosou. treba vsak pocitat s tym ze po case odide, hlavne zadok, a potom vymenit za silnejsiu namiesto opravy.
| Uto, 02.11.2010, 9:59 |
Stránka 1 z 1
