Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 31.10.2025, 4:15
 demontaz prevodovky
Registrovaný: Uto, 20.12.2011, 22:49
Takze chalani, chystam sa v najblizsej dobe vyberat AT prevodovku z mojho Paja. Samozrejme skor ako sa do toho pustim sa poradim s vami. V zivote som to nerobil, a tak potesi kazda rada resp. ako to nespackat, naco davat pozor aa vobec- kde zacat. Dik za kazdu naucnu radu :).
Sob, 10.03.2012, 17:49
najskor odsrobuj MENIČ, vsetky tiahla, kardany, az potom odsrobuj prirubu, pri skladani musis ako 1. nasadit menic na prevodovku a musi ,,cvaknut,, 2x, lepsie by bolo keby ti s tym niekto pomohol kto ma s automatom skusenost, pokial nezaskoci menic spravne tak ti odijde hydraulicke cerpadlo na prevodovke!
Sob, 10.03.2012, 18:41
Peťku ja už mám nejakú tu prevodovku za sebou ale toto nemám rád. už som o tom rozprával aj z ondrejom a neni to moc dobra robota.. na tom mitsu pokial viem niet moc miiesta aby si odpojil menič...
Ned, 11.03.2012, 12:09
no len ten menic musis odpojit tak ci tak, myslim ze na misiaku sa odsrobuva cez starter, kazdopadne pri nahadzovani na prevodovke ten menic musi byt a pri srobovani to bude asi take iste ako pri odmontovavani
Ned, 11.03.2012, 12:14
Registrovaný: Sob, 10.03.2012, 21:08
skús napísať tuto :arrow: http://www.pajero-club.sk/forum/index.php
je to fórum zamerané len pre Mitsubishi, nachádzajú sa tam aj dáki mechanici, poprípade píš človekovi s nickom "hollyml / hollyst" majú predajňu budú ti vedieť poradiť
Ned, 11.03.2012, 15:05
diky za rady, vsetko si beriem k srdcu:) a pato do tej prevodovky sa pustim ci je to dobra robota alebo nie, nic ine mi nezostava: proste to rozeberiem a poskladam. Ked to slo pri vyrobe poskladat tak to pojde pri oprave aj rozobrat...
Pon, 12.03.2012, 18:26
