Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 02.11.2025, 1:18
 diferák v prd..... ?
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 21:46
Ahojte, tak sa radšej spýtam, v zadnej časti auta sa mi ozýva taký rachot. Ale nie je to furt, dakedy to začne a po niekoľkých kilometroch prestane. potom mám zas na dlho pokoj, potom to zas začne buchotať. A dnes som si všimol že pri zákrute vľavo to rapoce viac, ako ked točím doprava. Tak som zaostril na diferák.... Dá sa to opraviť ? alebo len vymeniť ??? Help please ...
všetko je raz "poprvé"
skype: doraskype2918
ex: Suzuki Samurai
ex: Jeep Grand Cherokee 2.5TD
ex: Jeep Grand Cherokee 5.2
ex: Mitsubishi Pajero Pini 2.0 GDI
Str, 28.03.2007, 21:08
Teraz to riešil Milanbb .Tiež to vyzeralo na dif a nakoniec to bola rozvodovka , že je tam nejaký retazový prevod, ale to je Jimny či to ma aj samec to neviem.
offffffffffffff
Str, 28.03.2007, 21:23
Tak tak, skús Milana, načo vždy objavovať objavené, určite nazbieral
skúsenosti v tomto smere :-) . A držím palce nech je to len drobnôstka.
Štv, 29.03.2007, 10:07
Registrovaný: Ned, 04.03.2007, 14:19
podla mna to bude asi dif,kedze to rachoti viac pri zatacke do strany,nie?retaz by rachotila skor pri zatazi nie?alebo pri 4x4 v zatacke-bo je tam tlak,neviem nemal som rozobratu rozv. :shock: nemas nahodov zadny dif s uzavierkou?mohol by tam lietat kus s uzavierky a ten to srotovat... :shock: skus vybrat dekle okolo radiacich pak,vysmarit manzety a popocuvat,rozvodovku,mozno...ked je to retaz nestrpa nahodov rozvodovka?pitam sa,neviem.
Ned, 01.04.2007, 12:18
Fííha, tak tieto veci bude vedieť najskôr Rado V. pretože už mal miliónkrát kadejaké rachotenie a buchotanie a pod. a vie že čo by to mohlo byť, keď sa spýta pár otázok, že čo a kedy to robí a či to robí vtedy a vtedy. ja som vymenil prídavnú prevodovku a vec sa vyriešila. No toto v nej asi nebude. Neviem naozaj, najskôr sa spýtaj Rada, možno PMkou bude lepšie.
Ned, 01.04.2007, 18:08
oki, vďaka. Najhoršie je že sa to objavuje len občas. Bol som včera prevetrať a ani neťukol, všetko išlo perfektne. Buchotanie sa objavuje len po pomalom zjazde veľkým sklonom. Prestane až keď odstavím auto a chvíľu počkám. Po naštartovaní je zas všetko OK. NO sranda, ale vraví sa v IT, že každý počítač si žije svojim vlastným životom a asi ani pri autách to nebude inak. :-D
ex: Suzuki Samurai
Ned, 01.04.2007, 18:56
Registrovaný: Pon, 09.04.2007, 10:04
Dora píše:
NĚCO PODOBNEHO MNĚ TAKY POTKALO BYL TO VYMLACENY KŘIŽ NA KARDANU KDYŽ SE NAMOČIL PŘESTALO TO DIFERAK JSEM TAKY ZKOUŠEL VYMĚNIT A NEPOMOHLO TO JE TO OŠEMETNA VĚC MUŽE TO MIT I VICE PŘIČIN
neni všem cestam konec ...samurai1,3 uragano 31/10,5/15 ,navijak1,8t..4xkotouč.brzdy..snorkel..sv.rampa.atd.mondeo 1,8..yamaha600xt tenere..
Pon, 09.04.2007, 10:47
tak definitívne som sa rozhodol že začnem s opravou. Len mi poradte, či meniť celú nápravu, alebo len diferák. všetcia mi chcú predať celú nápravu .... alebo mám ten diferák len otvoriť a skúsiť ten zlomený zub vybrať a zas frčať ďalej ???
ex: Suzuki Samurai
Str, 18.04.2007, 13:47
Dora píše:
No každopádne by som ten diferak otvoril a zlomenu časť vybral. Či jazdiť ? asi moc nie riziko ze sa ti zase niečo kusne a dodrbeš to ešte viac. Treba zratať čo stoja nové prevody a čo komplet aj ked jazdená náprava. Podla toho sa rozhodni.
Str, 18.04.2007, 14:38
Registrovaný: Ned, 05.11.2006, 13:52
tak aj ja mam problem ble ked cuvam na redukci a kolesa hrabu tak pocut rachot ako keby v rozvodovke ale neviem co to moze byt neviete niekto nieco o tom je to jen pri spiatocke a na redukcii :(
Maly zly Samik
1.6 TD 80 pS
MT, Bumper,CB...a hlavne velkkkkeeeee srdce :)
Štv, 19.04.2007, 21:24
Registrovaný: Ned, 04.02.2007, 23:56
kixoO. píše:
skontroluj semenbloky na rozvodovke. Daju sa tam dat aj zo skodovky co su na motor.
www.expertmoto.sk
SUZUKI SAMURAI SJ413i , NISSAN PATROL GR Y60
Veľky odvezie malého - malý potiahne veľkého
Štv, 19.04.2007, 22:37
aha dik skusim sa nato kuknut a nevies cim by sa dali nahradit loziska na prednych kolach :D
Maly zly Samik
1.6 TD 80 pS
Štv, 19.04.2007, 22:48
kixoO. píše:
Ja som mal tiež vôľu na predných kolách, tak som dal dole na rovinnej brúske 0,20mm z jednej vnútornej šálky a zatiaľ to je O.K
:wink:
Štv, 19.04.2007, 22:59
Teda robil som to postupne po 0,05 mm, až kým bola vôľa nulová.
Štv, 19.04.2007, 23:01
GaboSB píše:
kixoO. píše:
:wink:
no myslim ze to bude chciet trochu radikalnejsie riesenie predsa jazdim uz 4 rok z 10 cm podlozkami :D
Maly zly Samik
1.6 TD 80 pS
Štv, 19.04.2007, 23:02
