Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 19.10.2025, 12:21
 Zadný náhon natrvalo
napisal som možno. mne klesla ked mi išiel len zadok. a to som nic neodmontovaval.
Sob, 04.04.2015, 15:16
spotreba by podla mna klesla tak max o 0.5-1l. xjecko ide 99% casu ako zadnokolka (2H). na bezne jazdenie neni dovod zapinat 4fulltime, pripadne 4parttime. kardan a polosi sa iba tocia, velmi pochybujem, ze ich odstranenie prinesie nejake vyrazne znizenie spotreby.
Jeep Cherokee XJ 5.3
Sob, 04.04.2015, 15:21
mam dve tri auta a riešiť tu spotrebu je cele o nicom. zhodit to ide. spotrebu vyriesis ak predas jedno dve. nemusis ich tankovať a platiť za ne poistky v konečnom dosledku.
Sob, 04.04.2015, 15:26
viac ako 1 L (moooožno 1,5 L) tá spotreba dolu nepôjde, stačí porovnať origo. verzie 2WD a 4WD
Tu bol napríklad na predaj 2WD Grand Cherokee WG 4.0 a píše spotrebu 14-20L /100km
http://jeepforum.cz/showthread.php?tid=4432
Edit: Práve ten kardan a poloosi spravia rozdiel 0,5-1 L, to jasne vidieť na autách čo majú voľnobežky. Ale úbytok váhy je zanedbateľný.
Sob, 04.04.2015, 18:11
Registrovaný: Štv, 02.04.2015, 22:02
Mne šlo aj o zníženie hluku, pokles spotreby mal byť len bonus. Ja som ten jeep ešte nekúpil, chcel som pôvodne 96-01 ale našiel som len ťažkým terénom skúšané vozy, natrafil som ale na pekný kus z r.96 no ten je zas dosť hlučný, hluk pripisujem množstvu pre mňa zbytočných mechanizmov . Čo sa týka VM motora, v teréne možno nestačí ale na ceste je výborný, mám ho v Chrysleri Voyageri, používam ho ako úžitkové auto na prepravu tovaru a nemôžem si sťažovať, spotreba do 8L pri prevažne dialničnej rýchlosti okolo 140 km/h.
Sob, 04.04.2015, 21:38
nemyslím si, že v prevedení 2WD bude nižší hluk, mám Nissan s pohonom partime, takže stála zadkolka + pripojiteľný predok a keď vypnem voľnobežky tak poloosi, kardan, diferák všetko stojí a na hluk to nemá žiaden vplyv, mal som aj Jeep TJ s rovnakým typom pohonu, akurát bez voľnobežiek a tam to bolo rovnaké. Mal som aj MB G a teraz Subaru a to sú stále štvorkolky a sú tichšie. Hlučnosť je o niečom inom - hlavne o samotnom odhlučnení karosérie, aerodynamike a pneumatikách. Ak auto ešte nemáš skús sa rovno poobzerať po nejakom 2WD, len sú to všetko benzíny, pretože sa vždy jedná o dovoz zo štátov. Do Európy sa oficiálne nedovážali. Čo sa týka VM motorov tak ich problém nie je cesta - terén, ale isté konštrukčné riešenie, ale o tom je tu už popísaného dosť, musíš pohľadať, ja s ním skúsenosti nemám, ale Jeep je vždy lepší s benzínom, diesel je tam vždy nejako dobastlený pre Európu. Inak si prvý, čo chváli Voyager s VM :shock: väčšinou na to každý nadáva, kamoš mal 3 a podotýkam, že 2 od novoty a tvrdí, že to bol najväčší omyl. Spotreba do 8 L :smt017 VW Sharan to spraví za 5-6 L o cene a dostupnosti dielov a kvalite nehovoriac, ale to už podle vkusu každého soudruha.
Sob, 04.04.2015, 22:19
nuzano v plnej miere mas pravdu,, ked Jeep, tak jedine benzin,, lutujem ze som onen cas predal 4liter ZJ,, to bola masinka, a nie ked do ameriky nayebu kadeake sracky ako je motor VM,, neviem raz neviem mu prist na chut,, je to sracka motor na entu,, dokonca aj Multicar ma lepsi motor :smt151 .Uz ked dobry diesel motor do jeepky,, tak mali dat niakeho japonca :smt151 ,, tie motory su naozaj dobre :smt023 ,, ako osobne mamJeep ZJ s motorom VM 2.5tdi a je to lenive, a pri kazdom starte zhavit,, kurna totok u japonca neni :smt152 a navyse su vykonnejsie spolahlivejsie a nie tak haklive sracky lajna ako VM.. :smt151, das na auto vacsie kolesa a uz to prdi a tunuj motor prevody a tak aby to islo..
čiže ak chces yebacku na cely zivot, kup si diesel Jeepku. :smt151
Ned, 05.04.2015, 14:12
Efi, nezabudal, ze do Jeepov sa davaju aj CDRi-cka od Mercedesu, a to uz je ina salka kavy ;-)
Ned, 05.04.2015, 14:57
tiez si myslim ze ak chalan chce auto len so zadnym nahonom, staci mu vyhodit kardan a poloosi, rozvodovku by som ponechal, jej pasivny odpor, najma ak by mal pridavku 231 v polohe 2H je minimalny..
co sa tyka motora, efendi, musel si mal vyslovene smolu na motor.. netvrdim ze ten motor je najsamlepsi, ale ja som mal dva a problem som mal len raz, so zdvihatkami.. a na tu dobu kedy vznikol ma slusny vykon 85kW..
mimochodom, tusili ste ze ten motor sa pouziva v londýnskych taxíkoch..?
http://en.wikipedia.org/wiki/TX4
... a ze aj 3,0V6 CRD DOHC motor v Grande je takisto VM?
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_VM ... A_630_DOHC
Ned, 05.04.2015, 18:11
Citácia:
ale len od roku 2007, asi zistili že potrebujú zarobiť aj na dieloch. Pretdtým sa vyše 20 rokov používal Nissan TD27, čo je rovnaký motor ako v Terrane, ale bez turba a videl som ich dosť čo mali natočené okolo milióna km.
Ned, 05.04.2015, 18:43
Luther píše:
si si isty ze taky motor tam davaju?? :smt139 a nie CRD? :smt017 :mrgreen:
ale v podstate mas pravdu, motor mercedes je uz lepsi a vykonnejsi aj ked ma tiež much vela,, :smt151
Ned, 05.04.2015, 19:35
Benzín nechcem, mám Cadillac Eldorado V8 a ten ma vcelku poťahuje z peňazí , chodím na ňom v lete denne cca 36 km so spotrebou 14L.
Čo sa týka VM motora, treba hneď po kúpe spraviť dve veci
1. nové zdvihátka a tyčky
2.zhodiť vaňu a podložiť pružinku ktorá reguluje tlak oleja (aby bol vyšší tlak)
Po týchto preventívnych opravách , vinikajúci jednoduchý motor.
8L mám plne naložený , myslím že ani Sharan by nešiel za menej.
Máme aj Mercedes Vito , je to podobné auto ale s horšou spotrebou a hlavne za pár rokov kompletne zhnilo,
fakt netuším čo ho ešte drží pokope :-)
Uto, 07.04.2015, 9:46
Načo podkladať mam cez 230 000 a tlak je stale 4 a ked pobadam ,že začina isť dole stačí vymeniť olej čo vychadza tak okolo 8000-10000km.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 07.04.2015, 20:32
Tak som to konečne kúpil, mám 2,5 TD rok 2001, krásny čierny ale jedna vec sa mi nepozdáva, pri preraďovaní hlavne na 4 a 5 aj keď sa snažím pomaly púšťať spojku , vzadu niečo buchne zrejme diferák, je to normálne alebo porucha? Kardanový kríž posledný sa mi zdá dobrý, môže byť niečo uvolnené v diferáku? Pri brzdení motorom a opätovnom pridaní to nepočuť.
Str, 15.04.2015, 14:03
