Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 01.11.2025, 16:54
 ac pumpa
Registrovaný: Str, 07.05.2008, 8:05
caute,
pravdepodobne mi odisla membrana v ac pumpe /leje mi benzin do oleja a podlieva sviecky/ :smt088 , chcel by som vediet ci sa da ac pumpa rozobrat a vymenit len membrana ako na S120 alebo nie.
Sob, 24.05.2008, 21:04
no to ti v tom neporadim ale ak by to slo ako na 120cine bol by si zavodou
SUZUKI SAMURAI 1.3
Sob, 24.05.2008, 21:29
steeler píše:
caute,
kasli na tooo daj si tam elektricke cepadlo ako na 1,3
Sob, 24.05.2008, 22:07
na jednicke sa da rozobrat - ale ta je mechanicka a to ani netusim ako by sa dalo zmenit na elektricku
Sob, 24.05.2008, 23:31
Citácia:
mam sama 1.3 a je tam len ac pumpa, odkial sa da zohnat to cerpadielko a montuje sa namiesto pumpy?
Popripade nemate niekto na predaj ac pumpu ?
Suzuki Samurai 1300 karbec, prevedenie TANK /celoplech/, vybava TERMIT /pilka,sekerka a ine drevokazy/, environmentaly friendly: LPG
Ned, 25.05.2008, 9:36
steeler píše:
Citácia:
takto cepradlo benzinove je v nadrzi to sa da zhnat jedine z nadrzou ale zas ma to vela vyhod treba kukat na fore a na cz strankach
Ned, 25.05.2008, 9:44
Registrovaný: Uto, 13.05.2008, 9:44
ja som ju rozobral NA SILU aby som videl či je gumička O.K. bola ale zložiť ju to je problem. Ta membrana je tam zalisovana, treba vymeniť celu pumpu. Alebo to čo je po obvode zalisovane opatrne povyhýbať vymeniť gumičku a následne kladivom zaklepať do pôvodneho stavu a modliť sa aby to tesnilo. V žiadnom prípade to netesni silikonom. Benzín ho rozožiera.
Uto, 03.06.2008, 18:14
Citácia:
pumpu nejako nechcem rozbit, ale vybral som ju, na vstup do nej som dal tlak cca 5 bar z kompresora a zapchal som odvod aj prepad a nefucalo nic.
Je to dovod mysliet si ze pumpa je OK?
Str, 11.06.2008, 21:59
mám taký problém, na AC pumpe mám 4 vývody, jeden hrubý prívod paliva druhy prepad s5 do nádrže a tretí do karburátora, na spodku mám ešte 4. vývod nestrieka z neho benzín ale keď tam dám prst tak je tam mokro také niečo ako olej
keď som dával zrovnať hlavu aj blok tak som ten 4. vývod zablendoval šlo to celkom v pohode a včera z ničoho nič motor zdochol a netlačilo benzín, dnes som začal odpájať hadičky že pumpu vymením odpojil som všetky 3 a nakoniec som dal dole aj blend na 4. vývode, hneď ako vypadol tak vystriekol benzín z iných vývodov tak som nazad dal všetky hadičky bez blendu a motor ide benzín tlačí
ako keby to bolo zavzdušnené alebo čo
viete mi poradiť kam s tým 4. vývodom?
ď
Pia, 16.08.2013, 0:01
Registrovaný: Sob, 13.09.2014, 0:42
jednoznacne odporucam ac pumpu vyhodit a dat tam nizkotlaku el.pumpu ktoru mozes namontovat pri nadrzi ako je filter alebo aj niekde pod kapotou ,ja to mam tak poriesene a parada.. link na pumpu http://www.ebay.co.uk/itm/PEUGEOT-RENAU ... AQ:GB:1123
Sob, 13.09.2014, 0:52
rozoberať určite nie. osobne by som vymenil za elektricke čerpadlo http://www.suzuki-diely.sk/index.php?ro ... uct_id=503 :smt023
2x Samurai pozitív
Sob, 20.09.2014, 20:32
OFFroad4wd píše:
ď
Podľa mňa to je prepojenie s atmosférou, AC pumpa pracuje s membránou a ty si jej vlastne uzavrel odvzdušnenie, myslím, že to malo byť prepojené hadičkou do filtra vzduchu alebo tam niekde.
Ned, 21.09.2014, 13:32
jenki to už je zabudnuté už jazdim dlhšie na naftu :wink:
Str, 24.09.2014, 23:27
