Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 10:21
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 38 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 bezpecnostne skrutky (ako na ne bez medzikusu ???)
A sprej nesmrdi ako vajicka?Aby si nemusel do pneuservisu z plynovou maskou :smt118
Pon, 01.01.2007, 20:03
Milan píše:
A co tak vozit opravnu sadu....mne sa to osvecilo.
Pon, 01.01.2007, 20:05
Opravnu sadu vozim a dva pajsre trochu prisposobene.Najhorsie je odlepit gumu od disku,potom to je 5 min.zalezitost.Akurat ze ich nemam vyvazene.Ja to viem,gumy to vedia a autak si to nevsimol.
Pon, 01.01.2007, 20:12
Milan píše:
Myslel som knoty....
Pon, 01.01.2007, 20:27
Pajero compatibile
- ťažká frajerina byť pripravený skoro "na všetko"...
- moja skúsenosť z inej oblasti - z poľovníctva - keď máš so sebou všetko potrebné, neulovíš...proste ideálne podmienky berú šťastie; keď nemáš ani nôž na vyvrhnutie a nevyvrhnutý kus sa bez toho môže rýchlo znehodnotiť, skoro isto strelíš - a tak jeden známy vyvrhoval po neporiadnych lesných robotníkoch nájdeným vrchnákom z konzervy , iný najprv rozkoval kameňmi nábojnicu a ňou potom vyvrhoval...a jeden dokonca pánvový zámok rozstreloval guľovnicou...
- sorry za poľovnícke intermeco, chcel som len povedať, že keď budem mať všetko na opravu, defekt nedostanem; keď zabudnem aj na rezervu, určite defekt bude... :-D
Pon, 01.01.2007, 20:39
Asi tak ... Tiez som nepocital s defektom na Silvestra a jedine co ma operativne napadlo som popisal vyssie.
ADD uplna pripravenost = toto je stav ,ktory je nedosiahnutelny , lebo Murphy je vsadepritomny a ten ,ktory si mysli , ze je pripraveny na fsetko sa urcite v danom okamihu dostane do situacie, ktora akosi nebola na zozname...
OFF the ROAD
Pon, 01.01.2007, 20:49
Jano JP píše:
tak tazka frajerina to zas az tak nie je...je to mala krabicka 15cm x 6cm
samozrejme, ze v ostatnom mas pravdu.... :D
Pon, 01.01.2007, 20:54
....čiže najlepčia ochrana pred defektom je mať rezervu, knôty a kompresor?
Tak to ešte dokúpim dva tie spreje a som v suchu 8)
Ale iné by som chcel..... niekto znalý by mohol urobiť seminár spojený s praktickou ukáškou "ako pyrotechnicky namontovať velký balón na disk".
Napr. Igi už dva krát zrazil na traile gumu z disku a bolo potom okolo toho velikééé špekulovanie, pretože také velká guma sa velmi obtiažne prichytáva na disk :x
Takže by bolo načim naučiť sa fígel s benzínom alebo éterom (aj keď to vraj potom zvnútra leptá gumu :( )
Pon, 01.01.2007, 21:02
Defekt na Patrole som este nemal,nastastie.Na os.mam komplet sadu na teple flaky.Pri ceste do Blavy cca80 km mi na jednom kolese roztrhlo protektor a dva krat defekt.Uz som chcel autak podpalit.Ale este nikdy sa mi nestalo aby som nedal koleso z auta.Autogen nevozim :-D
Pon, 01.01.2007, 21:10
Niekde som cital 2dl benzinu naliat po obvode ale lepsi je eter v spreji,nastrieka sa to po obvode do gumy,postavi sa aby nebola velka medzera medzi gumou a diskom a zapali.Zasadne novinami a v rukaviciach ,eter je velmi horlavy a tlakova vlna gumu pekne nafukne.Obvod gumy treba natriet vazelinou a guma na disk pekne skoci.A ci to lepta gumu,neviem.Eter vyhori.
Pon, 01.01.2007, 21:30
...teóriu ovládam... aj na videu som to videl... ale chcelo by to prax :roll:
Kamiónisti hovorili že po take ohnivej atrakcii sa treba čo najskôr do riadne vybaveného pneuservisu dostaviť, gumu rozobrať, zvnútra vyčistiť a ako sa patrí poskladať... lebo že aj benzín aj éter poškodzujú tú mäkkú gumu čo je vnútri.
....či by sa tké nedalo aj propanom z bombičiek na plnenie zapalovačov.... :roll:
Pon, 01.01.2007, 21:43
V kazdom pripade oprava eterom je nudzove riesenie.Eter aj vazelinu vozim v Patrole.Martin,bombicky na plyn vozi malokto,povedal by som ze nikto.A eter kupis na kazdej benzinke.
Pon, 01.01.2007, 21:58
pre ivoLUCKY:
ten sprej je v pohode,len mechanik bude pri oprave defektu pekne zasraný :smt021
a neni defekt ako defekt,takže je dobré občas nosiť zo sebou aj rezervu z "bezpečákom"! :smt121
Naposledy upravil pneukaktus dňa Uto, 02.01.2007, 20:25, celkovo upravené 1
Uto, 02.01.2007, 2:07
Bezp. sroby /matky/ su dobre ale len na dobry pocit a proti amaterom. Ked ti chce niekto gumy+disky udrbat tak ho nezastavi nic.
Kolega mal ale stastie, mal bezp sroby a ked sme boli menit letne kolesa za zimne ma dve sady guma + disk tak nas skora je.lo ked mechanik odtahoval zadne koleso okrem bezp srobu rukami. Vraj "mali ste navstevu ale nebola uspokojena" takze tento x sa tie sroby oplatili.
Ked sme dosli ku nemu vyklada gumy, sroby z letnych(ma ich kratsie) a aj ten zazracny orech. Reku co robis? No vykladam nech nezavadzia ked som sa zacal rehotat tak mu to zaplo a vratil ho do auta.
Vraj tak jazdi uz 2 rok a nikdy ho nepotreboval!!!! :smt043
Nikdy nesúper s blbcom.
Uto, 02.01.2007, 12:50
Jano JP píše:
No, vedeli by ti oponovat chalani z Puchova, ked v sobotu pichli pickapa (Ze peto ?).
Aj hever nachystany, aj rezerva bola ... Ale .. Ouha .. Ako ju dostat z pod korby na zem ? Ako sa to robi ..? A co ja viem .. Este som nepichol ani raz .. A bolo vybavene... Ale potom nejaky menej pripity kolega zbadal dieru nad SPZ ...A naco tam je ? Ja neviem ..Aha, nepojde tam paka od hevera ? Strc to tam ... A skus tocit ... A rezerva isla k zemi ... Este ze bolo svetlo a moc nemrzlo :-D
Uto, 02.01.2007, 13:11
