stolo1
Registrovaný: Ned, 17.02.2008, 11:02 Príspevky: 17 Bydlisko: Dolný Kubín
Chlapy neviete mi poradit co by s tym mohlo byt? jedna sa o to ze mi neustale blika kontrolka uzavierky aj ked mam zaradeny iba zadny nahon na mojom Pajero Pinin 2.0 GDI, ked zaradim prvy stupen teda 4 H tak sa rozsietia aj predne kolesa ale uzavierka neustale blika, ked uz zaradim 4 HLC alebo 4 LLC tak uz svieti konstantne lenze pri tom zadnom nahone ma to relativne dost znervoznuje pretoze neblika to ani rovnomerne zalezi od stylu jazdy ked pridavam tak blika rychljsie a naopak ked je na neutrali blika konstantne
| Pon, 22.09.2008, 16:45 |
LOSOS
Registrovaný: Pia, 30.11.2007, 22:19 Príspevky: 490 Bydlisko: Nové Zámky
Bude to asi kontaktná chyba mne začala svietit uzávierka a svietí stále aj ked ju nemám zapnutú .
_________________Off road Nové Zámky LOSOS http://www.4x4nz.sk/
| Pon, 22.09.2008, 19:22 |
RADOFFROAD
kuk na hadicky na ovladani predneho nahonu na dife, myslim, ze pajerko ich ma dost na rane a pinin asi nebude vynimka
| Pon, 22.09.2008, 19:47 |
stolo1
no skusim zajtra vklznut pod auto ze ci to robia dake kable, ale osobne si tiez myslim ze to bude daky blby kontakt pretoze pohon funguje bez problemov len to svieti ako vianocny stromcek
| Pon, 22.09.2008, 20:02 |
snipera
Registrovaný: Pon, 03.12.2007, 16:21 Príspevky: 494 Bydlisko: Nové Zámky
Tato chyba sa prejavi asi na kazdom Pajere.. Ja som mal tiez tuto istu na pozicanom..
| Pon, 22.09.2008, 22:19 |
Rudi
Mitsubishi Man
Registrovaný: Str, 10.01.2007, 22:54 Príspevky: 1375 Bydlisko: Púchov
Osobne si myslím že to bude skôr čidlo ako kábel!
_________________ Každý raz začínal!Nemalo by sa na to zabúdať!
| Pon, 22.09.2008, 22:23 |
stolo1
a to cidlo sa potom kde nachadza respektive ako sa to da odstranit?
| Uto, 23.09.2008, 5:33 |
hollyml
Registrovaný: Sob, 10.05.2008, 12:03 Príspevky: 240 Bydlisko: Kordíky (obec pri BB)
Tiez si myslim ze to bude cidlo ktore sa nachadza na prednej naprave pri pred. dife. Tiez by som skontroloval potlaky, potlakove ventily a hadicky ktore vedu k membrane na prednej naprave.
Ak si na to netrufas sam tak sa mi ozvi.
_________________http://www.pajero-club.sk http://www.rcepedition.sk http://www.hmsro.sk http://www.hmsro.mitsubishi.skL200 2,4 DI-D MY2016 (dievca pre vsetko) OME, Asfir kryty podvozku pneu: BF Goodrich Mud terrain 255/85R16, BF Goodrich All terrain 265/70R17
| Uto, 23.09.2008, 22:11 |
stolo1
rozoberal som teda z vnutra stredovy panel kde sa nachadza paka pridavnej prevodovky ale nenasiel som tam akosi nic sranda je ta ze ked idem na aute tak uzavierka strasne rychlo svieti a ked pritlacim pridavnu paku tak sa to blikanie spomaly
| Pon, 29.09.2008, 21:40 |
Rudi
Mitsubishi Man
A skúšal si nejak premerať to čidlo?
| Štv, 02.10.2008, 12:29 |
troppic
Registrovaný: Pia, 27.10.2006, 8:57 Príspevky: 237 Bydlisko: Belper UK
Jsou to stoprocentne podtlakove ventily, pamatujete mel jsem stejny problem, pomohla jejich vymena, vycisteni vzhledem k povaze vyrobku bohuzel neni mozne. Koupil jsem je tenkrat levne, kazdej vrakac je ma skovane, vedi o tom.
_________________ ***********************************
Mitsubishi Pajero 2.5 Td
Original Japan import
| Uto, 28.10.2008, 23:02 |
ares-x
Registrovaný: Str, 12.11.2008, 20:49 Príspevky: 61 Bydlisko: Trnava
troppic píše: Jsou to stoprocentne podtlakove ventily, pamatujete mel jsem stejny problem, pomohla jejich vymena, vycisteni vzhledem k povaze vyrobku bohuzel neni mozne. Koupil jsem je tenkrat levne, kazdej vrakac je ma skovane, vedi o tom.
Pamatam si ze si mal nieco podobne na tvjom off-e Jak sa presne tie ventily volaju nepamatas si?Kolko ta vtedy vysla ta oprava?
| Uto, 09.12.2008, 21:22 |
troppic
ares-x píše: troppic píše: Jsou to stoprocentne podtlakove ventily, pamatujete mel jsem stejny problem, pomohla jejich vymena, vycisteni vzhledem k povaze vyrobku bohuzel neni mozne. Koupil jsem je tenkrat levne, kazdej vrakac je ma skovane, vedi o tom. Pamatam si ze si mal nieco podobne na tvjom off-e Jak sa presne tie ventily volaju nepamatas si?Kolko ta vtedy vysla ta oprava?
Ahojky, jmenuje se to elektromagneticke civky pro prepinani podtlaku pro 4x4 system. Nekdo tomu rika jeste rika podtlakove ventily.
Me to stalo slabych 500 korun, zalezi na tom od koho se ti je podari sehnat. Vymena je naprosto stupidni zalezitost, jen si pred demontazi starych prohledni napojeni hadicek at to neotocis jako ja
Vetsinou je maji na kazdem Mitsubishi vrakaci. Jsou dve. Pokud otevres kapotu a koukas dovnit tak jsou umistneny na levem blatniku. Vede tam hafo trubicek.
Hodne stesti.
| Str, 10.12.2008, 2:50 |
ares-x
mozno sa opytam somarinu ale skusim  na co je pri radeni pohonu medzi 4HLC a 4LLC neutral?
| Pia, 23.01.2009, 9:59 |
hollyml
ares-x píše: mozno sa opytam somarinu ale skusim  na co je pri radeni pohonu medzi 4HLC a 4LLC neutral?
Je to na pridavne zariadenia napojene na prevodovku. Napr. navijak.
Ale nemam s tym ziadne skusenosti iba viem, ze je to tam nato.
| Ned, 25.01.2009, 19:44 |
