Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 24.10.2025, 16:13
 namiesto D35C pajero..
dado píše:
Z uzavretym medzidifom ma zadok predbieha aj pri origo napravach a uplne rovnakych pneu. A aj musi, kvoli pomeru sil medzi predkom a zadkom.
Pravilno. Na strmom blatovom zjazde to je set sakra cítiť :?
Pia, 25.01.2008, 14:36
No teraz ti nerozumiem -ake sily máš na mysli-aky pomer sil medzi predkom a zadkom?Dve desatiny boli na diferencialoch.
UAZ,,Wrangler CRD
Pia, 25.01.2008, 15:26
pal píše:
takze to nechapem. Som myslel ze 52:48 krutaku v prospech zadok. To namena ze ak je vacsi krutak vzadu, pri zhodnom vykone tam ale musia byt mensie otacky na kardane, cize by ta musel brzdit... Vykon pripadajuci na prednu a zadnu napravu musi byt zhodny!
Pockaj, pockaj ty si to napisal obratene. Ma to byt 48:52.
48% ide dopredu a 52 dozadu. Nepletme % z hodnotami, ktore su udane v jednotkach SI . Radsej spekuluj nad MK, ako vykone. Je to jednoduchsie. Precitaj si ten clanok na ktory sa odvolava Harley.
Pia, 25.01.2008, 15:30
Marián Dzina píše:
Sily, to je jedno. A dve desatinky stupna? a na vstupe kardanu ci na vystupe na koleso?
zelena mrdka
Sob, 26.01.2008, 21:10
dado píše:
pal píše:
NO, precitam si potom:). Ale pokial pisete zenaozaj je zadok rychlejsi, tak v tom pripade by mi to len vyhovovalo. Vzadu bude pomalsi diff a bude na 100 percent. Este musim doriesit zamenu prevodov v tom paju zo 4,9 na 4,6 a potom sa do toho pustim.
zelena mrdka
Sob, 26.01.2008, 21:12
Poslať dif
Len pre poriadok pomer difu sa uvadza napr 1/5 čo znamena 5 otačok kardanom ,1 koleso,tu su tie dve desatiny ak to chceš v stupnoch tak je to 360/ 5*360 -v danom pripade.
UAZ,,Wrangler CRD
Sob, 26.01.2008, 23:59
Marián Dzina píše:
:) uz asi tusim co myslis... takze u teba to je 1:x vpredu a 1:(x+0,2) vzadu?
zelena mrdka
Ned, 27.01.2008, 0:17
Dnes zomna opadlo cele nadsenie ohladom paja. Cele to stroskotalo na povodne najjednoduchsej veci, podlozkach pod kola. Som zistil, ze pri danych rozteciach nieje mozne vyrobit podlozky z 6 na 5. A davat dozadu odlisne disky, resp. zhanat niekde vzhladovo zhodne disky po 2ks s 5 a 2ks so 6dierami, mi tiez pride neuskutocnitelne :( Esteze to isti Aussie
zelena mrdka
Štv, 14.02.2008, 1:46
viewtopic.php?p=139259#139259
zelena mrdka
Ned, 04.10.2009, 22:35
